تبدیل ماژول ft232 به rs232
خادم مقدم
180
704
خراسان رضوی
سلام همکاران عزیز.
آیا امکان سیم بندی و تبدیل ماژول ft232 مدل GY232V2که مبدل usb به سریال هست به پورت rs232 برای برنامه دادن و پروگرام کردن وسائل قدیمی که از این پورت استفاده می کنند هست؟ مثل بعضی مدل های استارست.
البته مبدل آماده هست ولی من فعلا امکان دسترسی ندارم و این ماژول در دسترسم هست.
ای سی ماژول ft232rl هست.
واکنش‌ها[ی پسندها]: meahdi
poya22
1,255
3,141
نخیر این امکان برای ای سی ft232 نیست و کاملا با rs 232 فرق میکند
خروجی پورت کام در کامپیوتر از 0 تا 12 و از 0 تا -12 است که rs232 ان را تبدیل به ولتاژ TTL یعنی 0 تا 5 ولت میکند
خادم مقدم
180
704
خراسان رضوی
ممنون، آیا پارت نامبر ای سی که این کار را انجام می دهد سراغ دارید که دیتاشیت آن را چک کنم.
poya22
1,255
3,141
max232 برای این منظور است
شما خازن ها را 4.7uf بزارید
بهتر است 5 ولت را از پین 1و 9 بگیرید در نت نقشه زیاد هست که 5 ولت از خود کامپیوتر گرفته شده است
  • 1.4 مگابایت بازدیدها: 5
خادم مقدم
180
704
خراسان رضوی
از راهنمایی ارزنده شما کمال تشکر را دارم.
در رابطه با تصویری که لطف کردید فرستادید سوالی دارم، اینکه چرا اکثر پایه های پورت rs232 قطع یا nc هست. مگر لازم نیستند؟
همچین من یک نقشه در اینترنت پیدا کردم که می فرستم، آی سی ft232 با یک بلوک level converter که احتمالا برای تبطیق سطوح ولتاژ است، استفاده شده. اینlevel converter را نمی توان به صورتی با قطعات معمولی طراحی کرد یا به صرفه نیست؟
poya22
1,255
3,141
usb را اگر بخواهی تبدیل کنید نخیر نمیشود.
پورت کام کامپیوتر 8 تا ورودی خروجی دارد که اغلب از RX و TX ان استفاده میکنند .پایه های دیگر در مدارها و دستگاه های خاص
استفاده میشود مانند پروگرامرها و دستگاهای CNC وغیره
ای سی ft232 از طریق پورت USB این 8 تا پایه را سازند RTS و DTR و CTS و DSR و غیره
اگر مستقیم تمام پایه های پورت کام را میخواهید به سطح TTL تبدیل کنید یا باید از 3 عدد MAX232 استفاده کنید چون هر MAX232
فقط 4 تا ورودی و خروجی دارد که برای RX و TX فقط یک ورودی و یک خروجی لازم است یعنی 2 تا ورودی خروجی و دو تای بعدی که 9 و8و14 و 11 خالی باشند
ولی یک مدل ای سی 232 هست که تمام 8 تا پایه های پورت کام را تبدیل به TTL میکند و فقط با یک عدد ای سی میتوان استفاده کرد
خادم مقدم
180
704
خراسان رضوی
سلام، این ماژول برای منظور پروگرام کردن دستگاه های دارای پورت rs232 مثل استارست های قدیمی از طریق usb مناسب است؟
