سوال: تبدیل برق 5 ولت usb ضبط خودرو به 3.7 ولت
2021-04-05
سلام و عرض ادب و خسته نباشید . ببخشید می‌خواستم بدونم ایا امکان دارد این کیت بلوتوث رو کاری کرد که زمانی که به شارژ هست هم روشن بشود
یا یک روش برای تبدیل برق 5 ولت usbضبط به 3.7 ولت تا این که به جای باطری از usb برق بگیرم خیلی ممنون
heical
307
545
این باتری ها تا جایی که می دونم ولتاژ نامیشون ۳/۷ هست ولی وقتی شارژ کامل هستن ولتاژشون حدود ۴/۲ هست. به هر صورت به نظرم می تونید از رگولاتور استفاده کنید برای کاهش ولتاژ و یا حتی می تونید یک یا دو تا دیود یکسوساز رو با مثبت برق یو اس بی سری کنید و چون هر دیود حدودا ۰/۷ ولت افت ولتاژ ایجاد می کنه می تونید به ولتاژ مورد نظرتون برسید.
electronium
1,231
3,291
32
یا میتونی از تقسیم مقاومتی با مقاومت های سری r1 15 اهم و r2 47 اهم استفاده کنی r2 خروجی 3.7 ولت 90mA هست توان r1 و r2..
1/4 وات
K-E-M
349
663
با استفاده از یگ رگلاتور 3.3 که پایه منفی ان را با یک دیود 1n4148 به منفی مدار متصل کنی ولتاژ 3.7 مورد نیاز شما تهیه میشود l
(مثبت دیود به منفی مدار ومنفی ان به پایه منفی رگلاتور 3.3
)و همچنین از ایسی LM317 که در بطور مثال در اداپتورهای ابگرمکنهای بوتان استفاده شده هم با تغیر مقاومتها میتوان ولتاژمور نظرتان را تهیه کنید
ali.zohuri
62
99
33
با سلام من قبلا از همین برد برای بلوتوث دار کردن پخش ماشین استفاده کردم، نیاز نیس 3.7 ولت بدین، همون 5 ولت هم بدین مشکلی نداره براش
فقط باید از یه خازن ظرفیت بالا برا تغذیه استفاده کنین تا صدای صاف در خروجی ماژول داشته باشین.
2021-04-05
این کارو کردم ولی چون ولتاژ بالا تر از ولتاژ مورد نیازش هست خیلی سریع داغ میکنه چون روی باطریش نوشه 3.7 ولت
2021-04-05
سلام با ولتاژ 3.3 ولت تست کنید اگر کار کرد می توانید از ماژول های اماده در بازار استفاده کنید یا از رگلاتور 1117 3.3 ولت که درگوشه جعبه قطعات یا بردهای استوک پیدا میشه اگر جریان کمی مصرف میکنه استفاده از یک مقاومت و دیود زنر 3.6 ولت یک وات کارت را راه میندازه
خوش باشید
