مشکل: تاریک شدن صفحه نمایش لپ تاپ لنوو مدل : Z500
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
لپتاپ فوق اسیب مکانیکی دیده بود و فلت پاورش پاره شده بود که تعمیر کردم و لپتاپ رو بستم همه چیز درست بود و مشکلی نداشت
بعد از یکی دوبار روشن خاموش کردن نور صفحه نمایش کم شد .
بایوس هم زدم تغییری نکرد
ولتاژهای 19 و 5 و 3.3 همگی روی برد هستند
چیزی که هست ولتاژ 5 ولت دور و بر سوکت ال ای دی نیست
لطفا راهنمایی بفرمایید
mohsen zmr
823
7,080
به نام خدا
سلام دوست عزیز.
آیا فلت پاره شده را تعمیر کرده اید؟
اگر تعمیر کرده اید دوباره اتصالات را چک کنید و در صورت امکان با نمونه سالم یا نو تست بگیرید.
در آخر با یک پنل سالم نیز تست بگیرید و نتیجه را اعلام نمایید.
موفق باشید.
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
بله فلت پاره شده تعمیر شده و اتصالاتشو چک کردم ایرادی نداشت .
با یه نمونه پنل نو هم تستش کردم بازم مشکل همچنان پابرجاست .
ایسی I/O رو هم یه لحیم سردی گرفتم ولی همچنان مشکل باقیست .
همچنان منتظر راهنمایی اساتید بزرگوار هستم
mohsen zmr
823
7,080
دوست عزیز،
حتی الامکان فلت نو تهیه و تست کنید تا از این مرحله عبور کنیم.
حال ،
آیا از خروجی vga یا hdmi تصویر را به صورت کامل دارید ؟
در حال حاضر وضعیت تصویر در پنل به چه صورت است؟
تصویر را به صورت کامل دارید و فقط نور پس زمینه کم شده است؟
نقشه دستگاه را با توجه به مدل مادربرد پیدا کنید و وضعیت ولتاژهای روی سوکت LVDS رو بررسی کنید.
hadi.mrv
390
591
مشهد مقدس
از زحمات تک تک اساتید ممنونم :66000000:
با اظهارات مشتری تونستم مشکل و برطرف کنم
این لپتاپ همه چیزش درست کار میکرد فقط نور پس زمینه از همون اول که لوگوی دستگاه میامد کم بود وارد ویندوز هم میشد همه چیز بجز نور پس زمینه عادی بود داخل ویندوز هم با کلید ترکیبی نمیشد نور پس زمینه رو زیاد کرد .
دیروز مشتری زنگ زد و به گفته مشتری از همون اول که لوگوی دستگاه میامد باید کلید ترکیبی fn + f12 (کلید افزایش نور ) رو میزدیم تا این مشکل برطرف میشد و میگفت که از همون اول این مشکل رو داشته .
دیروز دستگاه رو بستم و به گفته مشتری عمل کردم دیدم نور پس زمینه کامل شد و دستگاه رو بستم و تحویل دادم .
حالا علت چی بوده ؟
نمیدونم
اساتید نظری ندارند
hamedcrazy
301
302
Yazd
نور پس داخل ویندوز رو میشه تو قسمت power option تنظیم کرد ولی اینکه از همون لحظه اول روشن کردن نور کم بوده برا منم جالبه
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
mohsen zmr
823
7,080
از اینکه به نتیجه رسیدید خرسندم ، از اعلام نتیجه سپاسگزارم.
امیدوارم که همیشه موفق باشید.
تاپیک بسته می شود/
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
