مشکل: بوت نشدن لپ تاپ asus fx553v
iran24
24
شیراز
سلام خدمت اساتید و دوستان گرامی
لپ تاپ ایسوس fx553v بوت نمیشه
به صورت رندوم یک یا دوبار بوت شد آرم asus نمایشه داده شد بعد از حدود 1 دقیقه یا کمی بیشتر صفحه نمایش خاموش شد و وقتی دوباره روشن میمکنم
LED پاور و روشن میشه اما تصویر ندارم
LED ، Num Lock هم اول روشن میشه ولی بعد خاموش میشه .
Max8050
138
825
32
وضعیت فن به چه صورت هست؟ در هر بار راه اندازی میشه یا نه
این عیب خیلی کلی هست ولی برای شروع اول هیت سینک چک بشه همینطور در صورت امکان خمیر سیلیکون زده بشه، بقیه قسمتهای لپتاپ از نظر گرم شدن چک بشن، لپتاپ بدون باتری راه اندازی بشه و نتیجه رو اعلام کنید تا بشه عیب رو شناسایی کنیم
dbchista
494
418
آذرشهر
dbchista.ir
بنده تو زمینه سخت افزار و تعمیرات اطلاعاتی ندارم اما این راه حل ها رو از https://www.asus.com/support/FAQ/1014276/ عرض می کنم، شاید مفید باشند براتون:
یه راه حل اولیه و ساده این هست:
باتری و آداپتور رو جدا کنید و 40 ثانیه دکمه پاور رو فشار بدید. بعد با باتری و آداپتور لپ تاپ رو روشن کنید.
اگه حل شد که هیچ چی. اگه نه با توجه به مشکل شما power light is on این مراحل رو دنبال کنید:
وقتی چراغ روشنه یعنی سیم برق و آداپتور درست کار می کنند اما سایر اجزای اصلی اختلال دارند.
1- لطفا کلید (fn+f7) رو فشار بدید تا صفحه نمایش روشن/خاموش بشه تا مطمئن بشید پیغامی رو صفحه نمایش وجود نداره.
توابع کلیدهای میانبر ممکنه براساس مدل لپ تاپ فرق داشته باشند پس مدل لپ تاپ تون رو هم درنظر بگیرید.
2- کلیدهای (fn+f6) رو فشار بدید تا روشنایی تنظیم بشه-برای اینکه روشنایی کافی برای دیدن صفحه نمایش وجود داشته باشه-
3- سعی کنید با لپ تاپ خودتون به یه مانیتور دیگه متصل بشید(اگه لپ تاپ تون خروجی HDMI داشته باشه میشه). بعد کلید (fn+f8) رو فشار بدید تا بین مانیتورها جابجا بشید و ببینید صفحه نمایش حالت طبیعی داره یا نه.
اگه خروجی ندارید این مرحله رو نادیده بگیرید.
اگه خروجی عادی هست داریورهای گرافیک رو از سایت ایسوس دانلود و نصب کنید.
4- از کلیدهای (ویندوز+Ctrl + Shift+B) برای تنظیمات نمایشگر استفاده کنید.
5- همه دستگاه های خارجی قابل حمل رو ور دارید(USBها، کارت حافظه، کابل اینترنت، CD-ROM، HDMI ,...)
6- قبل از بروز مشکل هارددیسک و حافظه رو بردارید.
7- اگه باتری قابل جدا شدنه اون رو هم جدا کنید و از آداپتور AC استفاده کنید.
8- لپ تاپ رو با دکمه power خاموش کنید. آداپتور رو جدا کنید. دکمه power رو 40 ثانیه فشار بدید.
9- باتری رو وصل کنید. آداپتور رو هم وصل کنید و لپ تاپ رو مجددا راه اندازی کنید.
iran24
24
شیراز
فن بلافاصله شروع به کار میکنه و همیشه هم کار میکنه
گرمای قسمت های مختلف به نظر عادی هست ،
هر چه قدر هم در حالت روشن بمونه خودش خاموش نمیشه ، در این حالت میشه بگیم که باز هم از هیت سینک و خمیر سیلیکون هست؟
هارد و درایو نوری هم جدا کردم ، با باتری و بدون باتری هم فرقی نداره
سپاسگزارم
iran24
24
شیراز
اینه هم انجام دادم
چون بوت نمیشه و درنتیجه ویندوز بالا نمیاد استفاده از خروجی hdmi هم برای تست هم جواب نمیده
سپاسگزارم
Max8050
138
825
32
سپاسگزارم
خب آیا چراغ کلید numlock بعد از گذشت مدت زمان حدودا 4-5 دقیقه بعد از شروع به کار فن با زدن کلید روشن/خاموش میشه یا نه؟
این کار کمک میکنه متوجه بشیم سیستم روشن میشه و قسمت گرافیک بالا نمیاد یا اینکه کلا سیستم بوت نمیشه
اگر روشن و خاموش میشه ایراد کار رو در بکلایت و فلت ال سی دی جستجو کنید
اگر چراغ numlock یا capslock هرکدوم که وجود داره بعد از خاموش شدن،با زدن کلید مربوطه خاموش می مونه برای شروع کار بایوس رو ریست کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: okaka
