بوت نشدن لپ تاپ توشیبا dynabook satellite B35/r
mr-ha
259
81
سلام به همگی به راهنمایی نیاز دارم
یه لپ تاپ توشیبا dynabook satellite B35/r دارم میخوام روش ویندوز نصب کنم،متاسفانه با هیچ کدوم از کلید های F2,F12,Del و ... وارد منوی بوت نمیشه،البته وقتی چند دفعه F2 میزنم یه صفحه میاد که ورژن بایوس و مشخصات دستگاه نشون میده و فقط میشه روی هارد و بایوس پسورد گذاشت،چطور میتونم روی این دستگاه ویندوز نصب کنم؟؟
Navid-Aref
438
938
درود. در وبسایت رسمی داینابوک، روند زیر رو برای ورود به تنظیمات بایوس توضیح داده:
{برای دسترسی به بایوس ابتدا لپ تاپ را کاملا خاموش کنید. سپس کلید F2 را نگه دارید و لپتاپ را روشن کنید تا گزینه های BIOS Setup Utility ظاهر شوند.
در سمت چپ چهار بخش اصلی تنظیمات [MAIN, SECURITY, POWER MANAGEMENT, ADVANCED] ارائه می شود.
از کلیدهای جهت‌نمای(arrow keys) بالا به پایین برای پیمایش این تنظیمات استفاده کنید. با تغییر آنها زیر گزینه‌های پنجره میانی هم تغییر می‌کنند.
برای تغییر هر یک از گزینه‌ها از کلید جهت‌نمای راست استفاده کنید تا به قسمت میانی بروید و برای پیمایش به بالا و پایین بروید.}
در این آموزش هم گفته شده اگر فشردن و نگه داشتن کلید F2 کارساز نبود کلید F12 را امتحان کنید. اگر آن هم نشد، نگه داشتن کلید Esc را امتحان کنید که بعدش پیغامی مبنی بر فشردن کلید F1 میده و در نهایت وارد منوی بایوس میشین.
واکنش‌ها[ی پسندها]: mr-ha
mr-ha
259
81
ممنون از پاسخگویی و وقتی که گذاشتید
من این مراحل انجام دادم ولی متاسفانه همه گزینه ها غیرفعال هست.
چندتا عکس میزارم
  • 59.9 کیلوبایت بازدیدها: 42
  • 56.1 کیلوبایت بازدیدها: 38
  • 67.3 کیلوبایت بازدیدها: 42
  • 64.4 کیلوبایت بازدیدها: 42
Navid-Aref
438
938
خواهش می کنم. در تصاویری که در پست قبلی قرار دادین برخلاف تصویری که در زیر پیوست کردم علاوه بر اینکه گزینه های وسط صفحه غیر فعال هستند دکمه Setup Defaults [F9] هم در سمت راست و پایین صفحه غیر فعال شده و اصلا وجود نداره. به نظر میاد در بخش Security و قسمت BIOS Password کسی قبلا بایوس رو در دو حالت User و Supervisor قفل و به اصطلاح رجیستر کرده. چاره کار دونستن پسورد و وارد کردن اون در بخش Set, delete or change the User password هست و یا راه سخت افزاری مثل جدا کردن باتری بایوس و اتصال کوتاه آن با جامپر که در این مدل لپتاپ های نسبتا جدید نمی دونم کجا قرار گرفته. قدیمی ها یه باتری سکه ای با درپوش اختصاصی زیر دستگاه داشتن که با جدا کردنش بایوس ریست میشد.
mr-ha
259
81
ارره پسورد داره،پسوردش هم ۱۲۳ هست ولی بازم غیرفعاله،اگه مجدد فلش بشه،درست میشه دیگه!؛؟
