مشکل: بوت شدن مادربرد ایسوس بدون ماسفت یکی از فازها
source
74
62
یه مادربرد ایسوس برام اومده که بوت نمیشد
به یکی از ماسفت ها مشکوک شدم.
عوضش کردم باز جواب نداد.
ماسفت رو برداشتم و در کمال تعجب مادربرد بوت میشه و کار میکنه
اساتید اگه نظری دارن لطف میکنن راهنمایی کنن.
عکس برد و قطعه رو آپ میکنم.
esieee
21
15
من نظرم رو میدم ولی شاید درست نباشه ولی بازم میگم
برد شما 3 فاز هستش یک فاز کم شده ولی دوفاز در حال کار هستش پس فشار روی اون فاز زیاد شده و دیر یا زود انا هم می سوزن به خاطر جریان کشی بیشترو این فازها به صورت موازی کار می کنن اگر یکی ولتاژ کمتر بده هر 3 فاز ولتاژ کمتر میدن و تغذیه سی پی یو کم میشه و روشن نمیشه اگر خراب به کلی کنار بره شاید در این حالت روشن بشه مانند همین
بارای هر فاز یک پایه در ای سی کور هستش ایراده می تونه اینا باشه
ای سی کور اون پایه ای که فاز رو کنترل می کنه مربوط به فاز ایرادی دی سی شده باشه
قطعه اس ام دی مربوط به این فاز از پایه ای سی تا فت سوخته یا دی سی یا پریده باشه و دلیل از کار افتادن مدار بشه
می تونه بعد از فت تا سی پی یو قطعه مانند حالت بالا شده باشه
مدار قبل از فت 12 ولت به 1.4 ولت همون فت اولیه فاز رو چک کنید می تونه از اون مدار هم باشه مانند خازن و سلف و قطعه اس ام دی همون فاز و حتی خوده فت که تعویض کردید هم نام و سالم باشد
source
74
62
با تشکر از آقای esieee بابت توضیح کاملشون و عرض ادب و تشکر خدمت استاد امجدی.
یه ماسفت دیگه گذاشتم داره کار میکنه.
اما نمیدونم داره دوفاز کار میکنه یا سه فاز.
فقط چون همنام نیستن سعی کردم مشخصات نزیک باشه بهش.
از داخل دیتاشیب کدوم قسمت مهمتر هست واسه تطبیق دادن دوتا ماسفت؟
من این قسمت رو تطبیق میدم.
درسته؟
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود مجدد
همکار بزرگوارم ، همیشه سعی کنید از شماره اصلی فت استفاده کنید البته در بازار بیشترشون پیدا نمیشود و بنده از 15 سال پیش شروع کردم به جمع کردن مین اوراقی . و الان هم آرشیو خوبی دارم
حالا اگر شماره خودش را ندارید زحمت بکشید شماره فت اصلی را بیان کنید و همچنین شماره فت تعویض شده
source
74
62
استاد این که روش بوده 90T03GH بود که کار نمیکرد.
این که گذاشتم روش 60N3LH5 هست.
البته این دومی رو دیشب گذاشتم کنار الان زدم رو برد.نمیدونم رو چه حساب اینو انتخاب کردم.
فکر کنم رو یه برد شبیه به این بود احتمال دادم جواب بده.
مهدی امجدی
2,476
19,515
با درود مجدد
همکار بزرگوارم ، معمولا سری N از سری T ضعیفتر است در بعضی از مواقع میشود به جای سری N از T استفاده کرد ولی برعکسش نمیشود و مطمئن باشید بعد از مدتی میسوزد . سعی کنید از سری خودش استفاده کنید
دیتاشیت آن را نیز برایتان آپلود کردم تا خودتان بهتر بتوانبد بررسی فرمایید
source
74
62
از لطف و شکیبایی شما سپاسگذارم.
فقط جناب امجدی یه سوال موند.
اونم مربوط به پست چهارمه.
روش تطبیق دوتا ماسفت که آیا به هم میخورن یا نه ؟
از جدول پست چهارم باید متوجه شیم؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
source
74
62
یه سوال هم در تاپیک
[h=1]تشریح مدار pwm در مادربرد[/h]مطرح کردم که متاسفانه کسی جواب نداد.
روش تست ماسفت بود.
آیا این روش رو تایید می کنید؟
پیشاپیش سپاسگذارم.
مراحلP-CHANNELN-CHANNEL
سیم مشکی وصل شود به گیت
سیم قرمز وصل شود به سورس
مولتی متر نباید بوق بزند
(مدار باز )
(مدار باز )
سیم قرمز وصل شود به دراین
سیم مشکی وصل شود به سورس
مولتی متر رنج دیود ها را نشان می دهد ( 250 تا 650 )مولتی متر نباید بوق بزند
(مدار باز )
سیم مشکی وصل شود به دراین
(مدار باز )
سیم قرمز وصل شود به گیت
(مدار باز )
(مدار باز )
واکنش‌ها[ی پسندها]: esieee
10,524
دوست خوبم
روش تست ماسفت در انجمن هست .منتهی بخاطر اینکه زودتر به مقصود برسید به این ترتیب عمل کنید .
1- پایه های ماسفت رو با استفاده از سیم یا پنس بهم وصل کرده و مولتی متر رو در حالت تست دیود قرار دهید .پراب مشکی رو به درین و پراب قرمز رو به سورس بزنید .در اینحالت عددی در حدود 500 باید نشون داده بشه .
2- بدون جدا کردن پراب مشکی از درین ،پراب قرمز رو به گیت بزنید .در این حالت عددی بزرگ یا OL باید نشون داده بشه .
3- مجددا بدون جدا کردن پراب مشکی از درین ،پراب قرمز رو به سورس وصل کنید .در این حالت باید عددی خیلی کم نشون داده بشه .
این حالت برای تست ماسفت N-Channel بود .برای P-Channel جای پراب ها رو با هم عوض می کنید و نتایج باید به همین ترتیب باشند .
