برترین فلزیاب از بعد عملکرد و دقت آن
wubian
16
با سلام خدمت دوستان گرامی
دوستان عزیزم بنده قصد ایجاد یک گروه دارم که در آن انرژی های مالی و زمانی افراد را به صورت کانونی بر نقاط هدف متمرکز کرده و نتایج را برای کل گروه باز تاب دهیم. به این ترتیب می توانیم تا نود در صد در هزینه های موازی جلوگیری کنیم. میدانم که همه یا تعداد بسیاری از ما همچون من هزینه های زیاد یا کمی را که اکثرا بی مورد بودند را صرف تجربه کردن تجربیات تکراری افراد دیگر کردیم و من با ایجاد این گروه که افراد محدودی خواهد داشت قصد حفظ و صرفه جویی در هزینه های اضافی و استفاده از آن هابرای پیدا کردن بهترین و کاربردی ترین ابزار را دارم.
نمیدانم گذشتن لینک خارجی در این انجمن مجاز است یانه، اما میدانم که مدیران عزیز با مطالعه محتوای پست اول که در ادامه قرار میدهم اهمیت موضوع تلف شدن پول، زمان و هزینه اعضای این انجمن و هموطنانمان را درک کرده و درخواست میکنم که با بنده مساعدت و همکاری داشته باشند. البته نهایتا بنده تابع قوانین و مقررات این انجمن بوده و در صورتی که تصمیم به حذف لینک یا این تاپیک بگیرند بنده آن را درک کرده و احترام خواهم گذاشت. پست اول مربوط به این گروه را در ادامه قرار داده و در نهایت لینک انجمن را هم قرار می دهم:
همونطور که همه ما میدونیم برای موفقیت در این کار اساسی ترین چیز استفاده از ملزومات کاملا حرفه ای می باشد مانند: دانش تکمیلی و علمی، تجربه عملی و غنی و همینطور دستگاه و تجهیزات دقیق و منطبق با تکنولوژی روز.
اونچیزی که من قصد دارم با کمک عزیزان داوطلب و همراه در این انجمن به انجام برسونیم، مهیا کردن بخش سوم یعنی تجهیزات دقیق و به روز میباشد.
اما قبل از اینکه وارد بحث اصلی بشم میخواهم مزایای یک گروه خوب و همراه رو باهم بررسی کنیم، برای مثال من سعی میکنم بعضی چیزها که در این لحظه به ذهنم میرسه رو با چند تا سوال و جواب مطرح کنم:
1 - من بیشتر از صد نفر در چند تا انجمن رو دیدم که هر صد نفرشون در حال ساختن یک دستگاه مثلا دلتا پالس هستن. احتمالا صد تا دلتا پالس ساخته شده اما چرا هنوز کسانی هستند که دارن دلتا پالس رو میسازن یا هستند کسانی که هنوز سوال دارند که آیا دلتا پالس ارزش ساختن داره یا نه؟ و چرا هیچ نتیجه ای به صورت رسمی و مشخص دربارش منتشر نشده؟
* حالا بیایید تصور کنیم اگر یک گروه خوب باهم همکاری کنند چه نتیجه ای خواهد داشت: اول بجای صد تا دستگاه مشابه در ابتدا فقط یک دستگاه ساخته میشه و اگر هزینه متوسط هر دستگاه با خرید یک میکروی صد هزار تومنی از فروشنده اش و بقیه وسایل آن حدود 400 هزار تومن بشه ما چیزی در حدود 39 میلیون و 500 هزار تومن در بعد مالی صرفه جویی خواهیم داشت
* اگر ساخت و تست هر دستگاه دلتا پالس با احتساب سفارش و خرید وسایل، چاپ پی سی بی ، سوراخ کاری، تست و رفع ایراد، پیچیدن لوپ و بازهم تست و رفع ایراد در حدود پانزده تا بیست ساعت مفید زمان ببره، در ابتدا ما چیزی در حدود 99 روز "با ساعت های مفید" که در واقعیت معادل شش ماه معمولی هست رو برای صد نفر دز ذخیره خواهیم داشت.
موارد دیگه ای از صرفه جویی های خاص هست اما بیایید ببینیم چگونه استفاده بهینه ای از این صرفه جویی ها میتوان داشت:
-> ابتدا بجای صرفه هزینه ای معادل 40 میلیون تومان، یک دستگاه با بهترین قطعات و ملزومات و با صرف هزینه ای معادل پانصد هزار تومان از منبع صرفه جویی شده ساخته می شود. معادل هر نفر پنج هزار تومان!!!
-> ساخته شدن تنها یک یا دو روز کاری زمان خواهد برد(با احتساب رفع ایراد و ساخت کویل). وقتی با حمایت یک گروه یک دستگاه ساخته میشود، رفع ایراد، مشکلات و نواقص آن اگر هم از توان علمی گروه خارج باشد، با توان مالی گروه می توان از طریق یک متخصص در کمتر از نیم روز کاری آن را برطرف کرد و این یعنی صرفه جویی باور نکردی در زمان
-> پس از ساخته شدن و با استفاده از امکانات گروه از جمله باغ، سایت تست و فلزات مختلف و نیروی کار و همراه کافی، دستگاه تمام مراحل تست را خواهد گذراند. با گرفته شدن فیلم و تهیه متریال از تست های واقعی نتایج دستگاه برای همه مشخص و مشهود می شود.
اینجا مرحله تصمیم گیری نهایی می باشد، آیا این دستگاه ارزش ساختن را دارد؟ یا آقای دمیر ترک از نبودن این گروه برای تبلیغات کاذب و فروش هرچه بیشتر دستگاه خود بهره می برد؟ من هم مانند خیلی از شما هنوز واقعا نمیدانم که این دستگاه ارزش ساختن را دارد یا نه و مانند خیلی از شما که میدانید باید این هزینه را پرداخت کنم تا جوابی که شما به آن رسیدید را من نیز "ببینم"
ادامه در پست بعدی...
باتشکر، نیروانا
بدرود
برای مراجع به سایت اینجا را کلیک کنید
wubian
16
پست دوم از فراخوان مذکور:
در پست قبلی خواندیم:
نتیجه نهایی دلتا پالس برای اعضای این گروه با کاهشی به مبلغ کمتر از ده هزار تومان!!! و پنج تا شش روز کاری با احتساب زمان تست!!! مشخص خواهد شد. آیا بنظر شما این کاهشی چشم گیر و ارزشمند نیست؟!
اگر هرکدام از اعضای این گروه بعد از این تست بخواهند این دستگاه را بسازند:
اولا از نتیجه آن مطمئن هستند!
دوما شخصی که پیگیر ساخت دستگاه بوده حاضر و آماده برای کمک به دوستان است!!
سوما با خرید عمده قطعات کاهشی در حدود سی درصد در هزینه هر نفر خواهیمداشت!!!
چهارما تنها هزینه ای که درصورت تایید شدن این دستگاه می بایست بیشتر از حد معمول پرداخت کنیم کمتر از ده هزار تومن یعنی کرایه یک بار رفت و برگشت از منزل ما تا پاساژ امجد تهران خواهد بود!!!!
پنجما و ششما اگر نتیجه منفی بود معادل 39 میلیون و 500 هزار تومان در هزینه ها و "شش ماه کاری
CINAPA
826
2,484
wubian
16
همانطور که میدانیم مفهوم قدرت به طور کلی در سه زمینه تعریف می شود: قدرت مبتنی بر تخصص، قدرت مرجع و قدرت کاریزماتیک. اونطور که متوجه شدم در این زمینه کاری بیشترین موضع قدرت و مانور افراد بر قدرت مرجع بوده و این به نوعی بلای جان افراد چه دستگاه داران و چه زمین داران شده است.
حضرت موسی فرمودند دانش قدرت است و فردوسی فرهنگ ساز بزرگ پارسی فرمودند: توانا بود هرکه دانا بود.
اینکه چرا بنده قصد به ایجاد چنین گروهی را کردم مشخص است، بدست آوردن نتیجه یک سان با صرف هزینه مالی و زمانی کمتر از منابع گروه، و همچنین تامین پشتوانه مالی برای تیم اجرایی گروه در جهت پیشبرد اهداف تخصصی و تحقیقی یعنی حل کردن این معادله از طریق تخصصی.
البته از طرفی اگر شرایط مناسب نباشد انحلال آن به ادامه آن ارجح است و افراد کمتر نیز ترجیحا بهتر از افراد بیشتر هستند. چرا که به فراخور حضور افراد با سلایق متفاوت و انتظارات منطقی و بعضا غیرمنطقی آن ها، تعداد نفراد بیشتر با نسبتی مستقیم برابر است با فشار بیشتر بر گروه...
بنده هیچ اصراری به ایجاد این گروه ندارم و از اونجایی که بشخصه عادت به کلی گویی هم ندارم و بازکردن جزییات هم نیازمند به یک برنامه ریزی هدفمند و مشخص می باشد، تنها یک خواهش از همه عزیزان دارم: مهم نیست که امروز من پیشنهاد یک گروه را دادم و فردا شما ایده ای در سر داشته و ... مهم این است که با شکستن الگو های مرجع در ذهن و محیط فیزیکی، اقدام به حل کردن این معادله از شیوه تخصصی و عملی کنیم و خواهشی که از همه علاقه مندان در این زمینه دارم این است که با رفتن راهی غیر تخصصی و یا کاریزماتیک، بر سر عمر و سرمایه خود ریسک نکنید. همچنین پرواضح است که حل کردن هر معادله از شیوه تخصصی از دو کانال می باشد، یا اتکا به منابع مالی و زمانی
sia.fars
دوست عزیز ایده خوبی دادی.خود من پشتیبان این قضیه ام.حالا که یه نفر یه ایده خوب داده بی انصافیه بی دلیل حمایت نشه.این کار به نفع همس
اولا از لحاظ مالی و زمانی (رو یه پروژه که معلوم نیس جواب بده یا نه نیاز به صرف وقت و هزینه از طرف یه نفر نیس).
دوما کار عملی وقتی گروهی بشه تجارب و دانش به اشتراگ گذاشته میشه.چیزی که تو فضای مجازی به مراتب کمتر میشه.
ما پایتیم.................................پیگیرش باش
