سوال: باچه دستگاهی و چطور میشود خازنهای کیلووار را تست کرد؟
pars598
279
281
سلام دوستان
دوستان عزیز لطفا" بفرمایید که خازنهای کیلو وار را چطور و با چه دستگاهی میشه تست ظرفیت و esr و ... کرد؟ آیا با خازنسنجهای معمولی یا خازنسنج مولتیمتر میشه این کار رو انجام داد؟ مثل خازن زیر:
امیر سجاد
1,232
4,381
سلام دوستان
مشاهده فایل‌پیوست 186114
مشاهده فایل‌پیوست 186115
برای تست خازن های قدرت . در روی مدار با مولتی متر انبری جریان هر سه فاز را اندازه گیری کن . هر سه جریان برابر باید باشد . در صورتی که یکی از جریان ها صفر باشد یا خیلی کمتر باشد . خازن خراب است . در ضمن میتونی با خازن سنج ظرفیت را اندازه گیری کنی بعد از تخلیه خازن ها و با مولتی متر هم ولتاژ را تست کن جهت نداشتن ولتاژ.
متشکرم
Samooel1980
با توجه به عکس ها فکر کنم بله با کمک یک مالتی متر دیجیتال مجهز به خازن سنج میشه چکشون کرد (ظرفیت خازنیشون را فقط) . روشون زده که داخل هر کدام 3 خازن با ظرفیت 166 میکروفاراد تعبیه شده . و مثل اینکه همون پایه هایی که شما باید برای تست پراب مولتی متر را به اونها متصل کنید از قبل برای دشارژ شدن خودکار به اونها مقاومت متصل شده که موقع تست خازن ها حتما باید اون مقاومت ها رو جدا کرد تا از این قطعه فقط خازن به خازن سنج مالتی متر متصل بشه . فقط دقت بشه چون مشخص کرده ولتاژ نسبتا بالایی دارند ( حدود 400 ولت ) بهتره قبل از این تست بذارید با همان مقاومت ها کامل تخلیه بشن و بعد...
ضمنا ویدئو این فایل هم شاید بتونه با اینکه نوع خازن ها دقیقا یکسان نیست اما باز تا حدی برای آشنائی با پارامترهای درج شده روی خازن کمک باشه .
بررسی نیم پلیت خازن مورد استفاده در بانک خازن (aparat.com)
