مشکل: باز نشدن message در گوشی کربی سامسونگ
Zirnevis
523
3,684
شیراز
سلام دوستان یکی از آشنایان یک گوشی کربی داره که بعد از مدتی که 2-3 سالی که به خوبی کار می کرده بعد از مدتی دیگه گزینه message توی نرم افزراهای گوشی باز نمی شه هیچ مشکل دیگه ای نداره فقط همین موقعی که گزینه message رو انتخاب م یکنیم هیچ اتفاقی نمی افته چندی بار فلش شده ولی بعد از فرستادن یک دونه اس ام اس و خاموش و روشن کردن دوباره باز مسیج گوشی از کار می افته من خودم با استفاده از روش های زیاد کردن فضای مورد نیاز برای برنامه های گوشی تلاش کردم ولی باز هم جواب نداد .
واکنش‌ها[ی پسندها]: DPS12
abodiz
داداش گلم برای منم این مشکل پیش اومد
اما خوشبختانه با ایمیل فرستادن به شرکت سامسونگ حلش کردن
سیم کارتتو از گوشی در بیار
این کد رو وارد کن
3855#*2767*
گوشی خود به خود ریست می شه به حالت کارخونه و وقتی بار کردی پیامات درست می شه
f4rh44d
مرسسسسسسسسسسسسسسسسسی واقعا مفید بود کارم حل شد بازم ممنون:;:
Doni
وااااااااااااااااااااااااای عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالی بود...
دوست عزیز واقعا ازت ممنونم
آخرشی بخدا... بازم ممنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم...
mahmooooo
ولی این کار تنها برای چند روز مفید هست وبعد چند روز بازهم همین مشکل پیش میاد.... من تعمیرات تلفن همراه دارم که تقریبا 20تا این مشکل رو داشتم با همین کد حل میشه ولی باز هم همین مشکل براش پیش میاد.
saman_shah
آقا یه راه اساسی اگه میشه پیشنهاد بدید و نه موقتی
کسی تونسته به یه راه حل درست و حسابی برسه یا نه؟
اگه کسی چیزی بلده لطفا ارائه بده
