باز نشدن صفحات وب در کامپیوتر
behrooz40328
297
726
با سلام و وقت بخیر
دوستان عزیز مودم تی پی لینک صفحات وب را از طریق وای فای گوشی به راحتی باز میکند ولی با اتصال به کامپیوتر از طریق شبکه مودم صفحات وب باز نمیشود کابل شبکه و پورت شبکه را از طریق نصب کارت شبکه اکسترنال به کامپیوتر تست کردم سالم می باشند مودم را ریست کردم و مجدد تنظیم کردم تاثیری نداشت آیا مشکل مودم است یا سسیستم. ممنون بابت راهنمایی عزیزان.
Navid-Aref
438
938
درود. کامپیوتر دسکتاپ هست یا لپتاپ؟ فقط با یک وب بروزر (گوگل کروم، مایکروسافت اج و...) تست کردین که صفحات باز نمیشن یا با تمام بروزرها صفحات باز نمیشن؟ تنظیمات اینترنت در ویندوز رو ریست کردین که اگر تنظیمات پروکسی فعاله، حذف بشه؟ منظورم گزینه Network reset هست.
اگر مشکل نرم افزاری باشه آسون حل میشه ولی اگر سخت افزاری باشه قاعدتا حلش سخت تره. اگر کامپیوتر دسکتاپ هست و بخش مربوط به LAN مادربورد صدمه دیده باشه و هزینه قطعه و تعمیرش زیاد بشه می تونین بجاش یک کارت شبکه اینترنال تهیه و نصب کنین. یا اینکه یک دانگل USB شبکه بگیرین و کامپیوتر رو به جای کابل شبکه به صورت بیسیم به مودم وصل کنین.
behrooz40328
297
726
کامپیوتره دوست عزیز. آخرین ورژن مرورگرها هم نصب کردم بی فایده بود مورد ی که شما فرمودید را چک میکنم و اطلاع میدم
behrooz40328
297
726
سلام من سیستم را network reset زدم فایده ای نداشت میتونه از مودم باشه
amookhteh
1,037
1,288
فیلترشکن رو خاموش روشن کن ببین فرقی میکنه
dds1
414
504
اراک
۱. چه ویندوزی روی سیستم نصبه؟
۲. فارغ از نوع سیستم عامل، وارد تنظیمات اینترنت شده و در قسمت LAN ، تیک vpn را بردار یا روی off بذار. کش مرورگر را پاک کن.
اگر مودم را با کابل وصل کردی، آی پی هم رنج استفاده کن.
اگر دانگل وایفای داری، بزن سیستم و با اون به مودم کانکت شو ببین چطوریه.
behrooz40328
297
726
ممنون مهندس. ویندوز ۷ است پروکسی را غیرفعال کردم نشد مودم با کابل شبکه به کیس وصله مگر باید آی پی بدهم
dds1
414
504
اراک
برو تنظیمات ipv4 و رنج‌ آی پی را تو رنج‌ مودم قرار یده. مثلا اگر ip مودم 192.168.1.1 هست، بهتره ip سیستم را روی مثلا 192.168.1.7 قرار بدی.
saman5949
67
67
با سلام و وقت بخیر
سلام . کارت شبکه اکسترنال منظورتون usb هست؟ ازون طریق نمیشه تست کرد
اول تست کنید 192.168.1.1 باز میشود یا خیر
اگه باز نشد مشکل از درایور کارت شبکتون هست
