مشکل: ا
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت اساتید و دوستان محترم.
یه لپ تاپ
Asus
مدل
M43SM
با شماره مادربرد
N43SL rev . 2.0
ّرام اومده که وقتب به باطری وصله روشن نمیشه ولی در صورت بودن یا نبودن باطری وقتی به شارژر وصل میکنم خود به خود روشن میشه و با فشار دادن کلید پاور تغییری انجام نمیشه.
قبلا این مدل رو داشتم که با پرپگرم بایوس مشکل حل شد ولی این بار هر فایلی رو امتحان کردم تاثیری نداشت.
1.از رایت درست بایوس مطمئنم.
2.اطراف I/O فقط ولتاژ 3.3 رو دارم.
3.خازن های پشت GPU و CPU ولتاژ حدودآ 1 ولت رو دارن.
4.CPU گرم نمیشه.
5.GPU حرارت کمی داره و SB حرارت معمولی داره و کمی گرمه.
6.روی 5 تا پایه ار آی سی بایوس هم 3.3 موجوده.
من روی آ
ardalans
516
1,355
سلام فکر نکنم مهم باشه ای سی بایوسش چه مدلی یا چه شماره ای باشه حجم فایلش مهمه اگه 4 مگیه یه وینباند 4 مگی بزاری موردی نداره .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kiyanmz
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
با سلام خدمت شما استاد بزرگوار.
با آی سی Winbond
به شماره
25Q32
که 4 مگابایتی و مال لپ تاپ N5010 هست هم امتحان کردم ولی نتیجه نداد.
اگه راهنمایی و نظر دیگه ای دارید خوشحال میشم یاری بفرمایید.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
ایسی i/o لپتاپ چی هست ؟
با سلام.
IT8572E
شماره آی سی I/O هست که ظاهرا از آی سی های با خرابی بالاست.
با چیپست آی سی هم تماس گرفتم ولی موجود نداره تا 2 هفته ی آینده.
غفور
966
1,963
golestan
سلام دوست عزیز
ابتدای کاربایوس را پروگرم کنید ولی تا به حالت اولیه برگردد ولی با توجه به توضیحات شما فک کنم مشکلتون از آی او باشه که بهتره با توجه به دیتاشیت اقدام پیشروی کنید./.
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
سلام دوست عزیز
بایوس که پروگرم شد، هم با آ
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
اینم دیتاشیت I/O
kiyanmz
470
2,412
مازندران . بابل
احتمال خرابی i/o دستگاه بسیار بالاست .
تشکر میکنم از شما استاد بزرگوار، جناب امید عزیز بابت پیگیریتون.
آیا راهی هست برای مطمئن شدن از خرابی
I/O ؟
چون
I/O رو سفارش دادم 2 - 3 هفته دیگه میرسه دستم، تو فروشگاه موجود نبود.
