ایراد در لباسشویی کنوود
سلام خدمت اساتید ایراد در لباسشویی کنوود بعد از استارت درب قفل میشه نمایشگر شروع می‌کنه به تایم انداختن موتور میاد تو مدار چپ و راست میزنه و پمپ هم میاد تو مدار بعد یک دقیقه کار تموم میشه و استپ میزنه بر میگرده به تایم اول. ضمنا بعد از قفل شدن درب، چراغ قفل روی پنل روشن نمیشه. لطفاً راهنمایی بفرمائید برای تعمیر برد. در ضمن آی سی تغذیه و خازن صافی برای اطمینان تعویض شده.
amookhteh
1,111
1,359
میکرو سوییچ درب رو سرویس کنید رله یا ترایاک داره تعویض کنید یا تست .
سلام مهندس ممنون از راهنمایی، یه btb16 داشت عوض کردم و سوئیچ در هم تعویض شده باز هم به همون صورت مونده.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
Mahdi258258
252
2,484
اراک...
Btb16 مربوط به خشک‌کن و‌ اسپین هستش..مربوط به سوییچ در نیستش...ظاهراً تریاک سری smd zxm برای سوییچ داره..
سلام مهندس عزیز ممنون از راهنمایی شما بررسی میشه و حتما جواب کارو به شما اعلام میکنم. بنده btb رو برای اینکه دور خشک کن نمی‌رفت عوض کردم بعد متوجه شدم ال ای دی قفل درب روی برد روشن نمیشه. و فکر کنم به خاطر همینه که برد قفل درب رو تشخیص نمی‌ده درست کار نمیکنه.
Mahdi258258
252
2,484
اراک...
مهندس این ترایاک تو مسیر هست.
ابتدا سوییچ در عوض کنید و سپس تریاک مسیر سوییچ و مقاومت های مربوطه بخصوص پایه گیت بررسی کنید..در ضمن هرچند z0103 بهتر هستش ولی اگه موجود ندارید میتوانید از تریاک mac97 یا bt131 استفاده کنید..البته همه ی اینها در صورتی هستش که در قفل نشود و مشکل تغذیه یا سیم‌کشی نداشته باشید!!!!!در ضمن ابتدا مدار فیدبک سوییچ در هم بررسی کنید چون ظاهراً برد گزارش قفل در دریافت نمیکنه...
amookhteh
1,111
1,359
اگر‌موارد گفته شده دوستان رو انجام دادید و نتیجه نداد اپیرام دستگاه رو بکاپ بگیرید برنامه بزنید
ممنون از راهنمایی ولی متاسفانه این مرحله رو تا حالا انجام ندادم اگه امکانش هست بیشتر راهنمایی بفرمائید.
