ایا غیر ترانسفورماتور میتوان از وسیله دیگری بهره گرفت برای پایین آوردن ولتاژ با توان بالا؟!
kaveh.21
122
608
شاهی در طبرستان
با درود فراوان خدمت اساتید گرامی و بزرگواران سایت
ایا راهی هست که بغیر ترانسفورماتور بتونم ولتاژ 220 رو به 110 کاهش بدم اونم با توان حداقل 700 وات ؟؟؟
میخوام برای برای یخچال خونمون که قدیمی هست استفاده کنم
تو اینترنت هم خیلی گشتم اما چیزی که بدرد بخوره پیدا نکردم !!!
با تشکر از همه اساتید
reza_476
4,007
45,301
با سلام، بهترین راه کار ساخت یک ترانس 220 به 110 ولت به قدرت 900 وات بشرح زیر:
قرقره ترانس بابعاد 50X60 میلی متر و تهیه فریت یا آهن براساس قرقره فوق
220 ولت اولیه سیم مسی1/4 میلی متر با 4/025 آمپر 358 دور
110 ولت ثانویه سیم مسی 1/85 میلی متر با جریان 7 آمپر 179 دور
هادیان
187
281
با توجه به محاسبات شما در اولیه باید از سیم مسی 0.04 میلی متر و در ثانویه از سیم 0.06 میلی متر استفاده شود
reza_476
4,007
45,301
باسلام
اعداد بالا بکمک نرم افزار طراحی ترانس که در سایت است بدست آمده و دقیق هست من بارها تجربه داشتم و نتیجه گرفتم البته سالها قبل بکمک عدد 45 دستی بدست میآوردم و آنهم ناقص و بصورت تجربی بود.
لذا اعداد اشاره شده در پست 3 من درست و سیم اولیه 1.4 میلی متر و سیم ثانویه 1.85 میلی متر میباشد.
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
باسلام
با سلام :
ایا میدونید این عدد 40 از کجا اومده ؟؟؟
یه توضیح مختصری میزارم بقیه اش به عهده تون ... { میتونید در فرمول جایگزین و محاسبه دقیق کنید }
قبلا هم عرض کردم که محاسبه دور بر ولت عبارت از
1/2π.f.s.b.10-8 { با توضیح سطری : یک / بخش بر= دو × عدد پی { 6.28} × فرکانس {50 } × در سطح مقطع {S } × چگالی هسته { از 7000 الی 15000 } × 10 > به توان منفی 8 { برای دیمانسیون متریک }} .
خب اعدادی مربوط به فرکانس در برق شهر =50 و 6.28 که حاصل دو پی هست برای ما همیشه ثابت هستند حال فقط مقدار عددی چگالی هسته {B } و سطح مقطع هسته متغیر خواهد بود و از اونجا که چگالی هسته ها هم تقریبا از 7000 الی 15000 ثابت می باشند لذا با انتخاب میانگین این عدد یعنی تقریبا حدود 10000 را ثابت فرض کنیم تنها مجهول فرمول فقط سطح مقطع خواهد بود و حاصل فرمول فوق تقریبا عدد 40 حال اگر این عدد 40 را به مقدار عددی سطح مقطع تقسیم کنید حاصل همان دور بر ولت هست که بدست میارید .
برای سهولت در محاسبات از عدد 37.5 الی 45 را میتوان با توجه به در دست داشتن چکالی هسته بطور تقریبی بدست اورد بدین مهنی که اگر هسته ای که انتخاب کرده اید اگر از جنس استاندارد و خیلی هم مرغوب باشد از عدد 37.5 و اگر هسته ای که قبلا کار کرده و داغ شده و خاصیت سیلیسی خود را از دست داده یا از جنس تقلبی و.... تهیه کرده اید بهتر است از عدد 45 استفاده کنید .
امیوارم براتون مفید واقع شود .
