سوال: امپر ورودی و خروجی منبع تغذیه سوییچینگ
ic1
65
106
با نام خدا
یه پاور مثلا 230 وات در خروجی 12 ولت میتونه 12 امپر جریان بده .
سوالم این بود که این امپر در ثانویه ترانس مورد نظرش ایجاد میشه دیگه درسته . در اولیه که جریان ناچیزی هست ؟
ایا فرکانس بالا باعث بوجود اومدن این جریان بالا میشه ؟
ic1
65
106
سوال بنده این هست که وقتی در خروجی این همه جریانست
در مدار قدرت چقدر جریان جاری هست ؟
amirparto
34
139
با نام خدا
سلام، در منابع سوئیچینگ ترانس نقش کاهنده نداره و مهمترین کارش ایزوله کردن ورودی و خروجی مدار هست. این جریان از ذخیره شدن انرژی در سلف ها و خازن های مدار بوجود میاد. فرض کنید در ورودی منبع پس از یکسوسازی یک 300 ولت dc داریم. با سوییچ کردن فرکانس بالا ما داریم تیکه های کوچکی از این ولتاژ رو میگیرم و به خروجی مدار میدیم، این تیکه های کوچک جریان بسیار زیادی دارن (تقریبا برابر با جریان خروجی) ولی چون فرکانس بالایی دارن انرژی ذخیره شده در خازن ورودی و سلف خروجی بخش عمده ای از این جریان رو تامین میکنن، درنتیجه ما در ورودی مدار(قبل از پل دیود) جریان خیلی کمتری رو میبینیم چرا که قبلا (در لحظه ی روشن شدن) مقدار زیادی انرژی درون مدار ذخیره شده و باقی انرژی که از ورودی گرفته میشه همان پالس های بسیار باریک هستند که برایندشون همون جریان کم هستامیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم
ajan
515
1,476
ایران عزیزم
سلام دوستان عزیز
دوستان ما در سایت قسمت تغذیه های سویچینک خیلی مطالب تحلیل شده داریم در قسمت جستجو کنید و مطالعه کنید و این قسمت تا به حال تحلیل نشده اری ما در قسمت خروجی چاپر نمی دونیم که ولتاژ ac یا dc یا این ولتاژ که در خروجی چابر هست چیه دوستان اگر دوست ما سوال خوبی کرده که اگر دوستان اطلا عاتی داریند بفرماییدولی فکر نکنیم برای من هم سوال بود که چرا در خروجی چاپر ولـتاژ نیست بعد از دیود و خازن میاد به نظر بنده پالس یا ac هست که نشون نمیده
mehdifull
3,352
50,610
شوش شهر دانیال نبی (ع)
در کل یک آداپتور 230 وات با ولتاژ 12 ولت باید 19.16 جریان بکشه اما توی آداپتور های سوئیچینگ کامپیوتر بین ولتهای 3.3 ---5---12 این توان تقسیم میشه و تقسیم هم به صورتیه که خود سازنده روی اون مقدار رو قید میکنه
اما تغذیه های دیگر رو هم معمولا اگر میزنن 6 آمپر 6 آمپر واقعی کم گیر میاد
