مشکل: امدن صفحه مرگ بعد نصب درایور گرافیک dell 5010
sistana
197
157
با سلام و خسته نباشید
یه لپ تاپ dell 5010 واسم اوردن که بعد نصب درایور گرافیک سیستم دیگه بالا نمیاد و مرتب صفحه ابی میاد و ریست میشه
با چند تا درایور هم امتحان کردم
اگه دوستان موردی به ذهنشون میرسه ممنون میشم راهنمایی کنن
با سپاس
40,210
به احتمال زیاد مشکل چیپ گرافیکی دارید . فکر نمیکنم نرم افزاری مشکل حل بشه . البته اپدیت بایوس قبل از نصب درایور گرافیک در ویندوز رو پیشنهاد میکنم .
10,512
دوست خوبم
بنده نیز با نظر استاد عزیزمون در مورد ریبال چیپ موافقم .البته نفرمودید که از درایور اصلی برای نصب استفاده می کنید یا از درایورپک .در ضمن اگه ابزار لازم برای تعمیر رو دارید ،لپ تاپ رو باز کرده و خمیر سیلیکون روی چیپ رو بررسی کنید که احتمال زیاد خشک شده یا اگه پد سیلیکونی هست از بین رفته .در صورتی که چنین شرایطی پیش آمده ابتدا زیر چیپ رو کاملا با تینر و سرنگ تمیز کرده و پس از اطمینان از خشک شدن کامل ( حداقل 3 الی 4 ساعت ) خمیر سیلیکون یا پد سیلیکونی رو تعوبض کرده و مجددا تست کنید .در صورت باقی بودن مشکل باید چیپ ریبال بشه .
MSL
333
1,892
علاوه بر نظر اساتید
ممکنه از رم هم باشه زیرا صفحه آبی ناشی از سر ریز شدن بافر می باشد !
شما یک بار تعویض ویندوز کنید سپس درایور گرافیک را نصب نکنید و همزمان چند برنامه سنگین از جمله ورد و پاور پوینت و اسکن آنتی ویروس را اجرا کنید اگه مجددا صفحه آبی آمد ایراد را در رم جستجو کنید ولی اگر صفحه آبی نیامد طبق گفته اساتید چیپ را ریبال کنید
mrhamed
6
با عرض سلام و خسته نباشید
در حال حاضر که این مطلب را مینویسم; درایور پیشفرض مایکروسافت microsoft basic display adapter فعال است و هیچ مشکلی ندارم اما بمحض نصب درایور رسمی یا چند دقیقه بعداز نصب یا اولین reboot صفحه سیاه میشود و یا BOSD میدهد که TDR در فایل atikmdag.sys رخ میدهد و مجبورم وارد safe mode شوم و درایور ati را غیرفعال یا پاک کنم... همچنین تمام راه حل های نرم افزاری را امتحان کردم اما از این شرایط خارج نمیشود
بنده تعمییر کار نیستم، اما لپتاپم را باز کردم و سیستم خنک کننده را سرویس و خمیر سیلیکون را تعویض کردم اما نتیجه ای حاصل نشد. حرارت پردازنده توسط نرم افزار SpeedFan عادی است!
مموری تست هم توسط +Memtest86 انجام داده ام و خوشبختانه هیچ مشکلی ندارد...
چون تمام استفاده بنده تایپ و مطالعه است، رزولشن 1024 در 768 برایم بسیار کم است لذا مجبورم درایور را نصب کنم.
از دوسال پیش که dell n5010 خریدم متوجه شدم سیستم خنک کننده افتضاحی دارد، لذا باتوجه به پیگیری مشکلم در اینترنت و... متاسفانه بسیار محتمل است که پس از تعویض چیپ گرافیک، بعداز مدتی به دلیل حرارت، دوباره مشکل تکرار شود... بدلیل مشکل مالی و اینکه بنده اصلا بازی نمیکنم , آیا امکانش هست که کارت گرافیکی downgrade نمود و مدل بسیار ضعیفتر بجای 5650 نصب شود؟ مثلا مدلهای ابتدایی و ارزان قیمت intel یا مدلهای ضعیفتر ati که حرارت کمتری ایجادکند تا ضـعـف سیستم خنک کننده تاثیر چندانی بر آن نداشته باشد... حتی چیپ گرافیک 64mb هم کافیه... یـا هر چیپی که بتواند رزولشن 1366 در 768 را ایجاد کند...
باتوجه به اینکه کارت گرافیک بدون مشکل کار میکند، آیا باز هم باید تعویض شود؟ یا فقط بخش دیگری در مادربورد نیازمند تعویض است؟
ظاهرا BGA راه حل بهتری نسبت به ریبال کردن هست؟! هزینه هرکدام معمولا چندتومان است؟ درتهران ارزانترین تعمیرکار کجاست؟
اگر باید چیپ گرافیک تعویض شود هزینه ارزانترین چیپ چندتومان است؟
آیا برای این مدل لپتاپ Heat Pipe که حاوی گاز باشد که نهایت کارایی را داشته باشد موجود است؟
باتشکر فراوان
40,210
باتشکر فراوان
بارها خواسته شده از کاربران در تاپیک دیگر کاربران سوالشون رو مطرح نکنند . تاپیک قفل میشه . لطفا رعایت کنید .
