آموزشی: افزاینده ولتاژ دیود پل دستگاه ها و تحلیل عملکرد
80,073
افزاینده ولتاژ دیود پل تا حدود دو برابر​
در مواردی که به ولتاژ بالاتر از ولتاژ دیود پل (بریج) و جریان تا ۲۰۰ میلی آمپر نیاز دارید از نقشه پیوست استفاده کنید و کافیست ۲ خازن و ۲ دیود داخل مستطیل قرمز را به دیود پل هر دستگاهی اضافه کنید تا ولتاژ دو برابر نیز حاصل بشه.
بطوریکه علاوه بر افزایش ولتاژ ، ویژگی جالب و مهم این سیستم اینه که وقتی بموجب عبور جریان ، ولتاژ اصلی دستگاه (ولتاژ خروجی دیود پل) کم میشه ، متناسب با کاهش این ولتاژ ، ولتاژ خروجی این مداری که اضافه کردید ، بیشتر میشه و به مقدار دو برابر ولتاژ بریج ، نزدیکتر و نزدیکتر میشه که در مواردی بسیار مهم و کاربردی است.( بدیهی است در هر جریانی صادق نیست و در محدوده اولیه جریان تا اشباع سیستم که خروجی 2v میشه صادقه نه در جریان بالاتر از آن )
ورودی دیود پل که در نقشه زیر با علامت متناوب مشخص شده درواقع به ثانویه ترانس دستگاه متصل است.
بعنوان مثال اگه ولتاژ خروجی دیود پل که با v مشخص کردم ۱۰ ولت باشه و به ولتاژ بالاتری تا حدود ۲۰ ولت و حداکثر جریان ۲۰۰ میلی آمپر (مانند آپ امپ ) نیاز داشته باشید این نقشه راهگشاست که 2v همان ۲۰ ولت خواهد بود و اگه به ولتاژی بین ۱۰ تا ۲۰ ولت مثلا ۱۶ ولت نیاز داشتید کافیه با اتصال ۲۰ ولت به یک مقاومت و زینر ولتاژ دلخواه را بسازید
و اگه v مقدار ۳۰ ولت باشه دراینصورت 2v تا ولتاژ ۶۰ ولت قابل دریافت است
من برای ساده کردن نقشه یک تغذیه از ویژگی منحصر بفرد و جالب این سیستم که عگس العمل معگوس نشون میده استفاده کردم که بزودی تقدیم میکنم.
80,073
تحلیل افزاینده ولتاژ دیود پل​
ازآنجاکه نرم افزاری در اختیار دارم که دیود های پل را بصورت منعگس در نقشه نمایش میدهد و لذا تک تک دیودها مشخص نیست
و ازآنجا که وجود دیودهای پل جهت توجیه و تحلیل سیستم ضروری است و جستجو و نصب نرم افزار مناسب و یا مشخص کردن دیودها با فتو شاپ ، زمان قابل توجهی میطلبد بنابرین درصورت امکان یکی از علاقمندان نسبت به مشخص کردن ۴ دیود پل اقدام و تقبل زحمت فرمایند تا تقدیم تحلیل مقدورم گردد .
ضمنا چنانچه قادر به تحلیل این نقشه هستید در تنظیم و ارائه تحلیل این نقشه یاری و مشارکت فرمایید .
مشاهده فایل‌پیوست 153605
امیر سجاد
1,232
4,381
سلام بر استاد عزیزم غزال در مورد مدار . خازن c1 جا های منفی و مثبت تغییر میکند . و جریان منفی از D1 عبور کرده و جریان مثبت از D2 عبور کرده . خازن c2 به اندازه 310 ولت شارژ میشود. و از طرفی خازن c2 با ولتاژ پل دیود تشکیل یک باطری با ولتاژ 620 ولت میدهد . ولتاژ دو برابر افزایش میابد. اگر استاد مهربانم اشتباه بود به بزرگی خودتون ببخشید . اگر میشه خودتون مدار را تحلیل کنید.
80,073
مشاهده فایل‌پیوست 161750
بابت تکمیل موضوع سپاسگزارم
تحلیل مدار نیاز به لوکیشن قطعات داره اما دیودهای پل شماره ندارند
لذا یک مدار واضح تر که کلیه قطعات دارای شمار ه باشند ارسال فرمایید که تحلیل آن مقدور باشه.
امیر سجاد
1,232
4,381
80,073
زمانیکه سیم بالا در ولتاژ ورودی منفی و پایین مثبت است
c1 از طریق d1 ,d6 بمقدار ماکزیمم شارژ میشه
در نیم سیکل بعد که ورودی بالا مثبت و پایین منفی است دراینصورت بشرط مصرف جانبی از بریج که d3 , d4 را روشن کنه لذا d4 روشن است و لذا c1 , c2 از طریق d4 , d2 موازی شده و c2 پس از چند سیکل بمقدار ماکزیمم نزدیک میشه
لذا ازآنجاکه خروجی مثبت بریج به منفی خازن c2 متصله لذا همیشه ولتاژ خروجی بریج با ولتاژ c2 سری شده و در 2v مقدار دو برابر ولتاژ بریج را داریم .
امیر سجاد
1,232
4,381
استاد عزیزم ممنونم از پاسختون این قسمت بالای رو اگر امکان هست دوباره توضیح دهید .( خازن c1 و c2 موازی میشود .d1 در بایاس مستقیم پل دیود است)متشکرم.
80,073
برای موازی شدن دو خازن کافیه d2 و d4 روشن بشه و نیازی به دیودهای دیگه نیست و منم نگفتم از طریق d1 موازی میشه مضافا که d1 در بایاس معگوس هست و هیچوقت در زمان دشارژ در c2 ، بایاس مستقیم نمیشه زیرا دراینصورت c2 شورت میشه.
بعبارت دیگر وقتی c1 در c2 دشارژ میشه d2 باید روشن بشه و در این زمان اگر d1 هم روشن باشه دراینصورت دو سر c2 اتصال کوتاه شده و تخلیه میشه
درواقع زمانیکه d1 روشنه d2 خاموشه .و زمانیکه d2 روشنه d1 خاموشه
