افزایش ولتاژ خازن های ورودی پاور
i2015
111
82
سلام. یه پاور کامپیوتر گیگابایت هست. مشکل این بود که تریستور اول مدار که به پایه خازن وصل بود سوخته بود(قطعه ای که مثل زنر هست و کارش کنترل ولتاژه) درنتیجه فیوز هم سوخته.
فیوز تعویض شد و چون تریستورها رو توی بازار پیدا نکردم فعلا از مدار حذف کردم(فکر نکنم مشکلی باشه چون مثل فیوز کارشون محافظت از مداره فقط).
الان مشکل اینجاست که وقتی با لامپ تست پاور به برق زده میشه ولتاژ هر کدوم از خازن های ورودی (680 میکروفاراد 200 ولت) 300 ولت هست و ظرف چند ثانیه به شدت داغ میشن!!!. برای همین خازن ها رو هم عوض کردم ولی همچنان مشکل باقیه.
بنظرتون خرابی از کدوم قسمته؟ میتونه مثلا از پل دیود باشه!؟
سوال دوم اینکه کلید تغییر ولتاژ 115 و 220 ولت باید در حالتی باشه که عدد 220 خونده نشه. درسته؟
Navid-Aref
438
938
درود. اشتباه تنظیم کردید. نوشته کلید انتخاب ولتاژ باید عدد 220 ولت را نشان بدهد. امیدوارم ایرادی پیش نیومده باشه ولی احتمالش هست که به دلیل انتخاب ولتاژ اشتباه به پاور آسیب رسیده باشه🤔.
i2015
111
82
ممنون. وقتی آوردند روی همین ئحالت بود برای همین شک داشتم
abbas136824
658
5,567
سلام کلید رو حالت 220بزارین
دیود پل و ماسفت و دوتا ترانزیستور قدرت رو چک کن سالم بودن
با لامپ سری 200وات تست کن
i2015
111
82
دوستان مشکل حل شد ممنون از همه. پاور دستکاری شده بود و برق رو بدون پل دیود به خازن ها میفرستاد برای همین ولتاژ بالا میرفت!!!
درمورد سوال دوم هم همیشه چک کنید که مشتری اشتباها روی حالت 115 نذاشته باشه من شانس آوردم با لامپ تست روشن کردم و زود متوجه شدم.
