مشکل: افزایش ولتاژ بعد از تعویض قطعات در پاور
arstan
981
2,683
در پاور خروجی 3.3 و 15 و 22 ولت . که آی سی 22A ترکیده بود و خازن صافی هم مشکل داشت و فیوز سوخته بود . بعد از تعویض خازن صافی 400V22m و آی سی 22A .بعد از وصل کردن به برق ( از برد جدا است ) خروجی ها زیاد شد . 3.3 حدود 7 ولت و 15 حدود 19 ولت و 21 ولت حدود 30 ولت شده بود . بعد از اینکه ولتاژ ها را گرفتم و میخواستم از برق جدا کنم یکدفعه خازن خروجی 15 ولت ترکید . ( آی سی تعویض شده همون 22A , خازن هم همون ظرفیت 400v22 بود ) . با تشکر
arstan
981
2,683
سلام با تعویض دو قطعه ولتاژ ها پایین اومدند . ولی اون خازن ترکیده رو یاداشت نکرده بودم و نمیدونم ظرفیتش چند است . خازن با چه ظرفتی بزارم . برای خروجی 15 ولت بود . یا تشکر
arstan
981
2,683
arstan
981
2,683
با گذاشتن خازن مورد نظر ولتاژ 15 و 21 ولت درست شد . الان ولتاژ 3.3 پایین اومده و 1 ولت شده .خازنش رو هم عوض کزدم البته 10 ولت 470 بود که بجاش 25ولت 470 داشتم و گذاشتم و بعد از وصل کردن به دستگاه ال ای دی جلو که شماره کانال ها را نشان میده به صورت نامنظم چشمک میزنه و خاموش میشه . با تشکر
arstan
981
2,683
لطفا راهنمایی کنید . اگر منبع تغذیه را وصل کنم به برد و ولتاژ گیری کنم فقط ولتاژ 3.3 پایین میاد . ولی اگر از برد جدا کنم هر سه ولتاژ پایین میان . این پایین اومدن ولتاژ از چی هست ؟
اصلا کدوم قطعه است که ولتاژ 3.3 را ایجاد میکنه یا ولتاژ 15 یا 21 ؟
سفیر امید
1,064
10,056
دوست عزیز فکرکنم اکثر پاورها ولتاژخروجی 3.3 خازنش 1000میکرو هست شما از خازن 470 میکرو استفاده کرده اید یه دلیل کم بودن ولتاژ از اون میتونه باشه البته اگه بعد از وصل کردن به مدار مین افت زیادی داشته باشه احتمالا سیپیو دستگاه خراب هست
BagheriGH
152
747
سلام یه برد پار دیگه بزار خودتو خسته نکن دوست عزیز چیزی که فراوون برد
واکنش‌ها[ی پسندها]: aomidi
