افزایش سنس فلزیاب پریت
abinso
97
18
41
با سلام در مورد ارتفاع فلزیاب پریت روسی میخواستم بدونم که چگونه میتوان سنس ارتفاع آن را بیشتر کرد و چگونه میشود تفکیک به آن اضافه نمود برخی دوستان با قرار دادن مقاومت بصورت موازی با لوپ این کار رو انجام میدهند این درست هست آیا یا بایستی کار دیگری صورت گیرد این فلزیاب all metal هست و بیشتر از 60 سانتی برد ندارد البته درب کتری استیل 13 سانتی را در 60 سانت میزند حلقه طلا نمره 3 را در 20سانت میزند اما بیش از 60 سانتی متر برد ندارد حتی با لوپ 60سانتی هم بیشتر از 60 سانتی برد نمیدهد فقط مقاومت 220 اهم دو وات که به لوپ موازی میشود را 390اهم دو وات تعویض کردم چون با 220اهم فقط صدا میداد و هیچگونه ثبات و سنس نداشت اما با 390 اهم دو وات تا 60 سانتی سنس میکنهمن چکار کنم این فلزیاب هم ارتفاع بردش بیشتر بشه هم تفکیک داشته باشد البته این راه بگویم که از سیم پیچ آلومینیومی نمره 0.6 استفاده کردم لوپ 30 سانتی متری در فاصله 60 سانتی متر اجسام بزرگتر را سنس میکند ممنون میشم کمک کنید سپاس
abinso
97
18
41
بوبین 2اهم 450 میکرو هانری هست با کابل متصل
abinso
97
18
41
و اینکه مقاومت 1.5کیلو مابین پایه های 6 و 7 را ولوم 5کیلو تغییر دادم و و مقاومت مابین پایه های 7و8 را ولوم 100 کیلو قرار دادم با کمی تغییر بهترین سنس 60 سانتی متر هست اگر طبق نقشه کار میکردم اصلا سنس نمی‌داد فقط سوت میزد
FX55
374
453
سلام .
از طرح اصلاح شده و جدید استفاده کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: abinso
abinso
97
18
41
لوپ با چند دور و قطر و شماره سیم باشه بهتر جواب میده
FX55
374
453
سلام.
لوپ برای اجسام کوچک با قطر 36 سانتی متر تعداد دور 18 دور با قطر سیم 0.5 میلی متر
برای جستجوی عمیق ، یک دیسک مربع با قطر 75 سانتی متر / 75 سانتی متر، تعداد چرخش ها 11 دور، با قطر سیم 0.6 میلی متر
موفق باشید.
abinso
97
18
41
سپاس مهندس اگر این این شماتیک درست بزنه با لوپ 75 سانتی 4 برابر 3 متر بزنه درسته ؟ حله
واکنش‌ها[ی پسندها]: FX55
FX55
374
453
در یک سایت تخصصی اوکراینی که کاربران ساخته بودند مدعی بودند با لوپ مربع 75 سانتی یک درب فلزی را در بیش از سه متری سنس میکنه ( نقل قول طراح و سازنده )
abinso
97
18
41
حله پس من می‌سازم تست کنم ببینم چی میشه
راستی مهندس این مدار می‌تونه تفکیک هم داشته باشه هر چند جزئی هم باشه خوبتر میشه
FX55
374
453
دوست عزیز این مدار ساده در نوع خودش خوبه . مدارات مختلفی برای تفکیک و دیجیتالی کردن فلزیاب های آنالوگ هست تا هم تفکیک برایش بسازید هم دیجیتالی ( صفحه lcd ) برایش بگذارید.
شما شروع به ساختن کن و نتیجه را اعلام کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
