مشکل: افت ولتاژ پاور 12 ولت 40 امپر
مهدی سامانی
89
53
با عرض سلام خدمت اساتید
پاور صنعتی 12 ولت 40 امپر که ولتاژ از 12 به 5 ولت افت کرده قطعات هم سالم است فقط ایسی را نداشتم تعویض کنم. لطفا راهنمایی کنید.
  • 776.9 کیلوبایت بازدیدها: 291
arash_hj23
155
417
لطف کنین از مدارتون عکس بزارین ، کسی چجوری میتونه ندیده راهنمایی کنه ، چون صدها مدل پاور سویچینگ 12 ولت 40 امپر در دنیا طراحی و ساخته شده
mehdi kardouni
با سلام .همین که ولتاژ اندکی درخروجی دارید بیانگر این است که مدار به حالت سلف اوسیلیشن میرود فلذا مدار های ولتاژ متشکل از ترانزیستور های قدرت سالم به نظر میرسد. اگر بخواهم آدرس سر راست به شما بدهم ترانزیستورهای کوچک to-92 که در کنار دیود زینر ها و موازی با ان قرار داردند را بررسی کنید . خود دیودها هم احتمال خرابی دارند . درنهایت ایراد از آیسی میتواند باشد.
arash_hj23
155
417
در تکمیل فرمایشات دوستان باید بگم : اول از همه خازن کنار ترانس زرد رنگ رو که احتمالا حدود 100 میکروفاراده رو تعویض کنید و خود دو ترانزیستور بزرگ رو چک کنین بیرون مدار . دو خازن c11 و کناریش حدود 4.7 میکرو هستن که در مسیر بیس دو ترانزیستور بزرگ هستن رو هم نو بزارید . دو ترانزیستور کوچک Q3 و Q4 و دیود زنر کنارشون رو هم تست کنین سالم باشن . اگر باز مدارتون 12 ولت خروجی نداد دیود های 3 پایه سر وسط خروجی مدار رو چک کنین و در اخر به ای سی شک کنین و تعویض کنین . زیر برد رو هم از نظر قلع مردگی چک کنین . جالبه که فرمودین 40 امپر خروجی میده ولی اصلا به قطعات مدارتون چنین چیزی نمیخوره و ازش چنین جریانی نمیشه توقع داشت نهایتش بنظرم 20 امپر هست . مدارتون پتانسیومتر تنظیم خروجی هم نداره جالبه !
Newman1
354
912
در تصویر مقاومت r39 یه پایش بنظر در اومده ببین از اون نیست در ضمن اینکه دقیقا 5 ولت میده شاید پاور پنج ولته نوشته روی قابش رو کنترل کن چون خیلی نو بنظر میاد
مهدی سامانی
89
53
سلام خدمت دوستان همه بررسی شد فقط زمانیکه مقاومتی جای پتانسیومتر است را جامپر میکنم ولتاژ به 8 ولت میرسد.
arash_hj23
155
417
سلام . مدارتون اگر 12 ولتیه امکان نداره بدون ایراد باشه با این وضعیت ، مگر اینکه شاید 5 ولت هست و توی جعبه 12 ولت نصبش کرده باشن چون چاپرش هم شبیه 5 ولتی هست . اگر صد درصد مطمئن هستین 12 ولته و قبلا 12 ولت خروجیش رو تست کرده بودین به تعمیرش ادامه بدین .
اول مقاومت r39 رو که یک پایش قطع شده رو سر جاش لحیم کنین . دو خازن بزرگ بالای پاور رو از مدار خارج کنین و تست کنین و خازن سرامیکی آجری رنگ رو هم تست کنین تغیر ظرفیت نداده باشن . مسیز همون مقاومت جایگزین پتانسیومتر رو تا ای سی چک کنین از لحاظ قلع مردگی و بقیه پایه هارو هم همینطور . دیود های جلوی ترانزیستور بزرگ هم چک کنین بیرون خراب نباشن . اگر این موارد و موارد قبل رو دقیق چک کنین حتما ایراد رو پیدا می کنین
سای را
1,378
1,056
پاورهایی که بیشتر استفاده دارند و استاندارد هستند
5ولت 40 آمپر
12ولت 30 آمپر
خب برد شما 5 ولت 40 امپر هست
با داشتن 5ولت در خروجی پاور اکی هست
مشهدی علی
باسلام به شما دوست عزیز من یک تغذیه۱۲ولت ۲۰ آمپر مثل همین مشکل شما داشتم پس از کلی جستجو باتعویز پتانسیومتر تغذیه درست شد بعداز تعویز حتما با پتانسیومتر ولتاژ را تنظیم کنید امیدوارم مشکل شما هم حل شود احتمال ۹۰ درصد درست میشود
