مشکل: افت ولتاژ منبع تغذیه سویچنگ 12 ولت 40 امپر
reza_m72
328
1,881
فردیس
منبع تغذیه 12 ولت 40 امپر الان ولتاژ خروجی به 8 ولت تعقیر کرده خازنهای خروجی با تستر خازن و ترانزیستورها و کل دیودها و هر دو دیود سه پایه همه چک شد سالمن ایسی و خازن های کوچک تست و تعویض نکردم .
ممنون میشم راهنمایم کنید
  • 123.7 کیلوبایت بازدیدها: 178
  • 150.9 کیلوبایت بازدیدها: 178
جمشيدا
4,226
19,655
تهران - ساوه
شماره مدل را بنویسید...
دو عدد ترانزیستور13009یا Buh1215 را فقط و فقط از نو اورجینال تعویض شود و لحیم سردی را نیز بر روی برد بررسی کنید
تا مرحله بعدی...
bahramh
154
306
یه پتانسیومتر هست برا تنظیم دقیق ولتاژ چک کن بینم خراب نشده باشه و اگه جریان مدارت کم نشده و امپر داری یا نه
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza_m72
AREYA54
276
632
ابتدا خازن پلی استر تو شکل و دو خازن کنار چوک راه انداز را تعویض کنید،سپس خازن‌های کوچک علامت گذاری شده
electronium
1,231
3,291
32
اول دو پایه پتانسیومتر رو شورت کنید بار بکشید افت نداشتید پتاسیومتر رو تعویض کنید
reza_m72
328
1,881
فردیس
سلام دوست عزیز خازن پلیاستر بزرگ مال ولتاژ 110 ولت میباشد خازنهای دیگه را باید تعویض کنم ممنونم از راهنمایتون
مشاهده فایل‌پیوست 180176
reza_m72
328
1,881
فردیس
سلام اقا جمشید گل
ترانزیستورها 13009 میباشد ارجینال هم زدم بازم افت ولتاژ دارم
متشکرم
تا مرحله بعدی...
bardia.t
مدیریت بازارچه
4,874
26,060
با درود //دوست گرامی شما به تست خازن با تستر اکتفا نکنید و خازنها را تعویض کنید چه خازن های قسمت اولیه و چه خازنهای قسمت صافی خروجی /خازن فید بک را هم هر ظرفیتی هست با یک خازن با ظرفیت دو برابر تعویض کنید /در ضمن ولتاژ های نمونه که برای اپتیکوپلر میره را چک کنید همچنین مسیر اپتیکوپلر به قسمت hotرا با وسواس زیاد چک و مقدار مقاومت ها را با شماره انها چک کنید
