مشکل: افت سرعت وايي فاي مودم tp linkw 8101g
ho3in(^_^)
87
136
37
www.my-painting.mihanblog.com
سلام دوستان .مودم كاركرده خريدم ديروز خوب كار ميكرد ولي از امروز سرعت واي فاي بشدت افت كرده و هر كاري كردم نشد.فيرم ور آپديت كردم،ريست كردم و.. ولي درست نشد!!لپ تاپم هم نو هستش فكر نكنم مشكلي داشته باشه.
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,015
5,216
چندتا آنتن پر هستش؟
hamid9800
231
375
رو یه لپ تاپ دیگه تست کن .اگه گوشت وای فای داره با اونم تست کن
نتیجه رو اعلام کن
ho3in(^_^)
87
136
37
نتیجه رو اعلام کن
سلام تست كردم اونم مشكل داشت. كانكت ميشه و پيغام ليميت ميداد الان تنظيماتشو تغيير دادم و كانكت هم نميشه!لطفا راهنمايي كنيد.
mj_blue
331
1,629
دوست من برای اینکه مشکل را بشه ساده تر کرد
یک کار انجام بدید
1-
شما لپتاب را با کابل به اینترنت متصل کنید
و وایرلس لپتاب باید خاموش باشه
نتیجه را ببینید
اگر باز هم سرعت شما کند بود که مشکل نرم افزاریه و باید ویندوز را چک کنید
ولی اگر با کابل سرعت قابل قبولی داشتید
ببینید که موقع اتصال کابل سیستم شما چه IP میگیره
و موقع اتصال با وایرلس (کارت شبکه وایرلس چه IP میگیره)
با این تست ها میتونید مشکل را ریز تر کنید ( دقیقا وایرلس هست یا خیر)
یک نکته هم قبلا مشاهده شده در نوع رمز دهی و امنیتی وایرلس و کانال مربوط میشد
اگه مشکل دقیقااز وایرلس بود بگید بیشتر راهنماییتون میکنیم
ho3in(^_^)
87
136
37
سلام تشکر از راهنماییتان.
آی پی در حالت وای فای
ip v addres...169.254.150.64
subnet mask 255.255.0.0
defult getway -----
درحالت اتصال باکابل ز نظر سرعت مشکلی ندارد اینم آیپی .
ipv4 addres .. 192.16.1.1
subnet 255.255.255.0
geteway 92.168..1.1
منتظر بقیه دستورات شما هستم.
mj_blue
331
1,629
geteway 92.168..1.1
دوست عزیز من سعی کنید وقتی سوالی از شما پرسیده میشه با صبر و حوصله پاسخ بدید
شما در تنظیمات امنیتی یک اشتباه داشتید ( باید یک اسکرین شات از تنظیمات امنیتی وایرلس برای ما بگذارید)
در هر صورت 2 کار انجام بدید
1-به صورت دستی به سیستم این IP ها را بدید
به شکل توجه کنید ولی IP ها اینجوری باشه
http://www.irantk.ir/irantk49096-2/
192.168.1.7
255.255.255.0
192.168.1.1
217.218.127.127
8.8.8.8
خوب تا اینجا درست که رفتید
یک کار کوچک دیگه هم انجام میدید
و بعد وارد این صفحه بشو و هر چی هست توش را حذف کن
دلیل این کار را در آموزش شبکه به زبان ساده توضیح خواهم داد فقط اینجا بدونید میخوام دوباره از شما رمز بخواهد
بعد از انجام 2 مرحله فوق سیستم را یک بار ریست کرده و چک کنید و نتیجه را اعلام کنید
mj_blue
331
1,629
مدوم را ریست کنید
تظیمات و روش پسورد دهیتون مشکل داره شما اینبار WEP بزارید
و یک کار دیگه هم بکنید ( مشاهده شده در مودم های TP LINK مجبور شدم کانال را دستی وارد کنم)
کانال 6 را شما انتخاب کنید در صورت متصل نشدن کانال 1 و 11 را هم تست کنید
یک نکته را هم بگم
اگر رمز چند بار اشتباه داده بشه
ظاهرا متصل میشید ولی لیمیتد اکسس میده
نیاز نیست مودم به اینترنت متصل بشه فقط PING بگیرید از IP مودم و ببینید از طریق وایرلس بهش متصل شدید یا خیر
