درخواست: اشکال برد لباسشویی اسنوا
masoud5756
26
15
WEST-AZ
با سلام خدمت همکاران عزیز
برد زیر دارای دو تا ای سی یکسوساز هست کسی اطلاعاتی در مورد این برد داره؟؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: 2809
jamejam
84
94
مشاهده فایل‌پیوست 189403
سلام دوست عزیز.دیودپل یکسوساز بزرگ که روی رادیات(هیت سینک) آلومینیومی بسته شده ولتاژ موردنیاز موتور را بهش می رسونه،دیود پل اولی کنار خازن ۴۰۰ ولتی مربوط به ورودی برق و قسمت تغذیه سوییچینگ کل برد و ساخت ولتاژ مورد نیاز مدار هست.
masoud5756
26
15
WEST-AZ
ممنونم دوست عزیز،
خروجی ولتاژ منبع تغذیه سویچینگ (پل دیود کوچک) 12 ولت(سر خازن صافی خروجی) است، ولی ورودی رگولاتور 7805 را وقتی تست زدم 7 ولت بهم نشان داد! این نرماله یا باید 12 ولت باشه؟
2809
216
481
مازندران
ممنونم دوست عزیز،
شما بفرمایید ترانس چاپر چندتا خروجی داره؟ و رگولاتور از کدوم خروجیش تغذیه میشه. مسیرشو دنبال کنید تا به جواب برسید.
نکته: تغذیه رگولاتور نباید فقط و همیشه ۱۲ ولت باشه، میتونه 7 هم باشه.
الان مشکل دستگاه دقیقا چیه؟ کامل توضیح بده تا راهنمایی بشی
masoud5756
26
15
WEST-AZ
برد لباسشویی، موتور رو یه لحظه به یک سمت میچرخونه بعد خاموش میشه ،،یه وقتی هم اصلا برد روشن نمیشه و برق به موتور نمیره!
(رگولاتور _ترایاک_اپتوکوپلر_پل دیود ها _ترانس چاپر و ای سی سویچینگ و همچنینن خازن های الکترولیت و مقاومت ها همه سالم هستن)
2809
216
481
مازندران
زمان استارت ولتاژ خروجی و ورودی رگولاتور رو اندازه گیری کن ببین چه تغییراتی داره. اگه افت ولتاژ داری هم رگولاتور هم خازنهای قبل چاپر، بعد چاپر و بعد رگولاتور رو تعویض کن
