سوال: اسیلوسکوپ
majid..
237
327
اسیلوسکوپ در تعمیرات به چه درد میخوره بیزحمت توضیح بدین قطعات رو هم میشه عیب یابی کرد
aryakorush55
باسلام
بله میشه هم عیب یابی کرد و هم میشه شکل موج باهاش گرفت و شایسته است که حتما داشته باشید از نوعش و کارش بنده یه مقاله میزارم امیدوارم شما و دیگر دوستان استفاده کنند
‫اسیلوسکوپ چیست؟‬
اسیلوسکوپ یک دستگاه مفید و چند کاره آزمایشگاهی است که برای نمایش دادن و اندازه گیری‬ ‫تحلیل شکل موجها و دیگر پدیدههای مدارهای الکتریکی و الکترونیکی بکار میرود.‬ ‫اصولا کلمه ی ‪ oscilloscope‬به معنی نوسان نما یا نوسان سنج است و این وسیله برای نمایش‬ ‫دوبعدی سیگنال های متغیر با زمان است. که محور افقی نمایش زمان و محور عمودی محور اختلاف‬ ‫ولتاژ بین دو نقطه از مدار است.‬‫یک اسکوپ ایده آل نباید هیچ تاثیری بر روی سیگنال ورودی داشته باشه و فقط اون رو نمایش بده.‬
انواع اسیلو سکوپ :
اسیلوسکوپ آنالوگ
‫اسیلوسکوپ در حقیقت رسامهای بسیار سریع هستند که سیگنال ورودی را در برابر زمان یا در‬ ‫برابر سیگنال دیگر نمایش میدهند. قلم این رسام یک لکه نورانی است که در اثر برخورد یک باریکه‬ ‫الکترون به پردهای فلوئورسان بوجود می آید.‬
‫به علت لختی بسیار کم باریکه الکترون میتوان این باریکه را برای دنبال کردن تغییرات لحظهای‬ ‫(ولتاژهایی که بسیار سریع تغییر میکنند، یا فرکانسهای بسیار بالا) بکار برد. اسیلوسکوپ بر اساس‬ ‫ولتاژ کار میکند. البته به کمک مبدلها (ترانزیستورها) می توان جریان الکتریکی و کمیتهای دیگر‬ ‫فیزیکی و مکانیکی را به ولتاژ تبدیل کرد.‬
اسیلوسکوپ دیجیتال‬
‫اسیلو سکوپ دیجیتال در واقع تشکیل شده از یک مبدل آنالوگ به دیجیتال به علاوه یک مبدل‬ ‫دیجیتال به آنالوگ سیگنال توسط ‪ adc‬دیجتال شده و توسط ‪ dac‬برای نمایش به شکل اولیه باز‬ ‫تبدیل می شود.‬
اسیلوسکوپ ها مزایای زیادی دارند:‬
  • ‫حمل آسان‬
  • ‫ذخیره سازی شکل موج ها‬
  • ‫قابلیت اتصال به کامپیوتر‬
  • ‫دارای امکانات جانبی )مالتی متر(‬
  • ‫قابلیت نمایش تمام شکل موجها با فرکانس های بالا‬
  • ‫دارای کلیه امکانات اسکوپ انالوگ‬
  • ‫نرخ نمونه برداری بالا‬
  • ‫زمان سعود پایین )‪( 14ns‬‬
  • ‫رنج زمان اولیه اسکن وسیع ‪5ns~50s/div‬‬
اسیلوسکوپ در متلب‬
‫‪ MATLAB‬از مخفف کلمات ‪ MATRIX Laboratory‬ به معنی آزمایشگاه ماتریس گرفته شده است.‬
‫نرم افزاری که با قدرت فوق العاده خود در محاسبات ریاضی تمام علوم را در برگرفته است دلیل‬ ‫استفاده از نام آزمایشگاه ماتریس برای این نرم افزار این است که تمام محاسبات و شبیه سازی های‬ ‫خود را از طریق ماتریس انجام می دهد .‬ ‫
خصوصیت بارز این نرم افزار دارا بودن شبیه سازی در اکثر علوم فنی و مهندسی و استفاده از برنامه‬ ‫نویسی ‪ C‬و ‪ FORTAN‬در محیط است .‬
‫در این پروژه سعی داریم یکی از علوم بسیار پیشرفته به نام پردازش سیگنال را در قالب اسیلو سکوپ‬ ‫انجام دهیم.‬ ‫
برای اسکوپ کردن سیگنال دو راه داریم:
  • ‫استفاده از یک ‪ ADC‬خارجی‬
  • ‫استفاده از ‪ ADC‬کارت صدا‬
External ADC‬‬
‫در این روش توسط یک مبدل ‪ adc‬و توسط پورت ‪ US‬و‬‫‪PARALLEL‬‬و LPT و COM و دیگر ‫پورت های ارتباطی می توان سیگنال را برا پردازش های بعدیبه متلب داد.
‫مزایای این روش :‬ ‫می توان با توجه به نیاز مورد استفاده از ‪ ADC‬های متنوع با قابلیت های کاربردی مخصوص استفاده‬ کرد.
‫‪Internal ADC‬‬
‫در این روش ما برای پردازش سیگنال از ‪ ADC‬ کارت صدا استفاده می کنیم و برای ارتباط با کارت‬ ‫صدا و دریافت دیتا دیجیتال شده از طریق برنامه مربوط و ‪ interface‬ گرافیکی ‪ oscilloscope‬استفاده‬ ‫می کنیم.‬
برنامه نویسی ونحوه ارسال‬ ‫سیگنال دیجیتال با میکرو‬ ‫کنترلر ( ‪( External ADC‬‬
اگر از یک میکرو کنترلر بخواهیم به‬‬ ‫عنوان ‪External ADC‬‬ ‫استفاده کنیم روند برنامه به این صورت‬ ‫خواهد بود.
کد برنامه میکرو کنترلر
‫این برنامه به زبان برنامه نویسی بیسیک می باشد و توسط نرم افزار بسکام نوشته شده است.‬
"‪$regfile = "m32def.dat ‫8000000 = ‪$crystal‬‬
‫9600 = ‪Baud‬‬
‫1 = 1.‪Ddrb‬‬
‫‪Do‬‬
‫100 ‪Waitms‬‬
‫1.‪Set Portb‬‬
‫‪Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc‬‬
‫‪Start Adc‬‬
‫‪Dim A As Word , N As Byte‬‬
‫2 ‪Wait‬‬
‫130 ‪For N = 1 To‬‬
‫)0(‪A = Getadc‬‬
‫100 ‪Waitms‬‬
‫‪Print A‬‬
‫‪Next‬‬
‫100 ‪Wait‬‬
‫‪Loop‬‬
‫‪End
