استارت نشدن لباسشویی سامسونگ
پاپ
133
51
سلام خدمت همه
عزیزان برنامه رو تنظیم میکنم زمانی که کلید استارت زده میشه درب قفل میشه.دیگه کاری انجام نمیده نه پمپ ونه آبگیری.اگه کسی راهنمایی بفرمایید ممنونم.
واکنش‌ها[ی پسندها]: amookhteh
amookhteh
1,131
1,384
روی خشکن چگونست؟ از برد عکس بزارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: پاپ
پاپ
133
51
ممنون سپاسگزارم
میکرو سوییچ باز کردم از بیرون تست کردم مشکلی نداشت.عصر میرم خونه مشتری عکس میگیرم خدمتتان ارسال می‌کنم
ببخشید اگه روی خشک کن راه اندازی بشه باید به کدام بخش شک کنم؟میشه راهنمایی بفرمایید.محبت فرمودید
لباسشویی برنامه انتخاب میشه حتی درب قفل میکنه انتظار فرمان به شیر برقی دارم متأسفانه بدون هیچ اروری استارت نمی‌خوره.بنظر شما استاد چک نکردم ممکن ایراد از مسدودی فیلتر آب ورودی باشه.سپاس
amookhteh
1,131
1,384
برای سهولت بهتر رفع عیب برد رو کامل بازکنید با شبیه ساز تست کنید یا اگر همکار بردساز دارید ببرید براتون تست کنه اگر برد اوکی بود میمونه تست شیربرقی ها و هیدروستات و تاخو .
پاپ
133
51
سلام خدمت همه
ببخشید لباسشویی مشتری باز آورده.دوستان توی تمام برنامه حتی خشک کن. قفل درب بسته میشود پمپ کار می‌کند ولی بعد از پمپ قفل شروع به چشمک زدن می‌کنه.قفل غیر فعال میشود و استارت نمی خورد.دوستان اگه کسی میتونه راهنمایی بفرمایید
  • 304.8 کیلوبایت بازدیدها: 20
  • 182.8 کیلوبایت بازدیدها: 18
پاپ
133
51
سلام خدمت همه دوستان خدمتتان عرض کردم که لباسشویی سامسونگ برنامه داده میشه وقتی استارت می‌زنم درب قفل میشه پمپ کار میکنه بعداز پمپ دیگه کاری انجام نمیده و عکس قفل درب شروع به چشمک میزنه و درب باز میشه .میکرو سوییچ و موتور سه فاز و هیدورستات چک شدن بنظرم ایرادی ندارند
فک کردم شاید مشکل میکرو باشه الان برد نو گذاشتم باز همان شرایط داره
لطفاً لطفاً راهنمایی بفرمایید خیلی وقته مشتری دیگه طاقت نداره بسیار بسیار سپاسگزارم از لطف شما
ایلیا۹۱
568
360
سلام برادر احتمالا ارور میده چون که فقط،پمب تخلیه کار میکنه احتمالا یکی از سنسورها ایراد پیدا کرده سننسور دما و یا تاکو ودر ضمن اگر قفل درب از نوع بوبین دار باشد که احتمالا هم ایراد از میکرو سویچ باشه موفق باشید
پاپ
133
51
سپاسگزارم از محبت شما لباسشویی اروری نمیده
برد نو گذاشتم.سنسور دما حدود ۱۰ کیلو اهم داره . موتور اینورتر تسمه ای سه فاز سه سیم، تست اهم گرفتم مشکلی نداشت. فک کنم تاکو نداشته باشه و میکرو سوییچ درب از نوع حرارتی است. نو نداشتم بزارم ولی یکسرش کردم مشکل پابرجاست ممکنه با اینکه میکرو سوییچ یک لحظه قفل می‌کنه باز خراب باشه
ضمنا در مورد خشک کن هم مثل برنامه شستشو درب قفل می‌کنه پمپ کار می‌کنه بعداز چند لحظه نشانگر قفل چشمک میزنه و بعد از چند ثانیه قفل آزاد میشه
استاد هیدروستات می‌تونه باعث این مشکل باشه؟ممنونم
پاپ
133
51
واقعا توی این گروه لباسشویی به این بزرگی کسی نیست به راهنمایی کنه؟متاسفانه مدتی است.مگه از تجربیات گذشته همکاران که در سالهای قبل زحمت کشیده‌اند و نوشته اند ،بشه استفاده کرد وگرنه مدتی است مشکلی جدیدی پرسیده میشه بازدیدزیاد میخوره ولی دریغ از کسی یه راهنمایی کوچیک کنه......
ایلیا۹۱
568
360
بله خرابی هیدروستات میتونه چنین ایرادی ایجاد کنه
بله اتفاقا خرابی هیدروستات در بعضی موارد باعث میشه که برد احساس کنه که اب سرریز شده است به همین خاطر در هر مرحله پمپ تخلیه کار کند
