مشکل: استارت لحظه ای پاور گرین 480 وات در حالت بدون بار
reza.93
481
1,456
یک پاور گرین 480 وات آوردن که استارت لحظه ای میخوره و فن میچرخه و خاموش میشه
دیود ها و خازن های خروجی تست شدن و مشکلی ندارن و لذا مشکل اتصالی و پروتکت نیست محض احتیاط اهم شاخه های خروجی رو هم گرفتم و اتصالی وجود ندارد.
ترمیستور دما هم چک شد و سالم هست
یک نکته اگر روی لاین 12 ولت (سیم زرد) یا 5 ولت (سیم قرمز) مقاومت آجری 10 اهم بذارم پاور کار میکند و با 10 اهم ولتاژ ها درست هست ولی با 20 اهم بار روی لاین 5 ولت ولتاژها کمی بالاتر رفتن لذا بنظر میرسه مشکل در مدار فیدبک باشه راستش دیگه نرسیدم بیشتر روش کار کنم البته با مقاومت های 100 اهم و بالاتر هم تست کردم ولی پاور روشن نشد لذا باید بار تقریبا زیادی روی یکی از این لاینها باشه تا پاور کار بیفته
اگر دوستان و همکاران عزیز تجربه این مشکل رو دارن ممنون میشم راهنمایی کنن
mohammad24
35
23
آیا ای سی wt 7510 را در این پاور دارید
واکنش‌ها[ی پسندها]: reza.93
HENRA
57
52
شهر اصفهان
لحظه ای روشن شدن پاور گرین بیشتر اوقات برمیگرده به خرابی خازن های خروجی که به ظاهر سالم اند ولی با تعویضشون مشکل حل میشه.چندین مورد داشتم.
در حالتی که مدار به برق وصل نیست با منبع ولناژ حدود ۳ ولت به سیم های خروجی اعمال کنید و جریان کشی را چک کنید هر کدوم جریان بیشتری میکشید خازنش را تعویض کنید.
راه دیگه اینه که پروتکت مدار را غیر فعال کنید و با اسیلوسکوپ شکل موج ها را چک کنید.
در نهایت ای سی سوپروایزر و مدار فیدبک را چک کنید و تعویض کنید
پدیده نو
19
29
سلام و ارادت خدمت دوستان
جسارتا اگه خازن 10 میکرو 50ولت و 470 میکرو 16ولت کنار خازن 2200 میکرو 16ولت نزدیک هدسینک دومی را عوض کنید به احتمال زیاد مشکلتون حل میشه
