مشکل: از کارافتادن یو اس بی های مادربرد ایلایت مدل G41T-M9 (V1.0
mosafer2
138
114
سلام این برد یو اس بی هاش کار نمیکنن ولی با پی اس تو هیچ مشکلی نداره
بایوس اپدیت شد ولی تغیری نکرد
پورت های یو اس بی ولتاژ ندارن
چیپ جنوبی کمی داغ میکند
چیپ صدا درسمت چپ پایین مادربرد کمی داغ میکند
از ماسفت های کنار سی پی یو یکی از آن ها ولتاژ داره بقیه صفر رو نشون میدن
کارت pci یو اس بی تست کردم ولتاژ داره ولی باز کیبورد رو روشن نمیکنه و کیبورد سالمه بردم کاملا بجز این مشکل سالمه
مشکل از کجاست؟
edvir
37
72
کرمان
چون میگین ps2 سالمه ربطی به usb نداره چون پی اس 2 به i/o و پورت usb به چیپ جنوبی مربوطه و قطعا داغ کردن s/b و نداشتن ولتاژ در قسمت یو اس بی بخاطر اتصال و جریان کشی در همین پورت usb میباشد
فقط onboard usb قطعه یا جلوی کیس هم قطعه؟
اگه فقط آنبوردت قطعی داشت(نداشتن ولتاژ 5 ولت در پینهای داخل پورت)
اول اتصالی پین ها و پایه های داخل پورت هات رو چک کن
دوم مسیر بین چیپ جنوبی و پورت usb رو چک کن
سوم یه هیت بگیر چیپ جنوبی رو
و در آخر اگر پورتهای جلوی کیس هم قطع باشه 100% تعویض S/B لازمه
mosafer2
138
114
بله از پاور تست مطمان هستم جناب راستگار
پورت یو اس بی های جلو 5 ولت رو دارن ولی با یو اس بی رو شناسایی نمیکنن دقیقا همون مشکل کارت pci رو دارن
درمورد ولتاژ گیری مسیر بین چیپ جنوبی و پورت های یو اسبی ولتاژ های عجیبی دیدم مثلا 1.1 یا7 یا10
یه مورد دیگه این چیپ صدایی که بالا دربارش گفتم خیلی بیش از حد داغ میکنه و توخیلی از مادربردا دیدم به همین شکله حتی تو بعضی از اونا سوختگی داره یا قرمز رنگ میشه دلیل اون چیه؟
mosafer2
138
114
یه مورد دیگه هم داره این برد که وقتی به برق وصله قبل روشن شدن تو تستر2 تا چراغ اولی روشنه در حالی که توبقیه تستر ها فقط یه چراغش روشنه
ممنون میشم به این سوالم هم پاسخ بدین
http://www.irantk.ir/irantk76488/
