از بین بردن قفل گوشی های سونی اریکسون
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
سلام دوستان
این روش فقط روی گوشی های اندرویدی که روت شده هست جواب میده و فعلا هم روی سونی اریکسون جواب گرفتم . انشاالله برای سایر برند ها هم بنویسم.
خب برای شروع شما باید از نرم افزار ADB استفاده کنید که به شما دسترسی میده که توی کامپیوتر مثل کامند با گوشی کار کنید.
نرم افزار رو دانلود کنید و توی یه پوشه اکسترکت کنید.اگر نرم افزار سونی اریکسون روی کامپیوترتون نصب باشه نیازی به درایور نیست اما اگه نصب نیست
این درایور را دانلود کنید
خب بعد از دانلود درایور و نصب اون شما میتونید کار رو شروع کنید.
برای تغییر در دیتابیس ها شما باید روی گوشیتون SQLite رو نصب کنید که در بعضی ار گوشی ها این نرم افزار نصبه برای این که ببینید روی گوشی شما نصب هست یا نه باید در محیط کامند بنویسید sqlite3 و اینتر کنید ، اگر نصب باشه ورژن نرم افزار رو میزنه اگر نصب نباشه هم میزنه Command Not Found
برای نصب sqlite3 شما میتونید این فایل رو دانلود کنید
1-داخل پوشه ای که نرم افزار ADB در اون هست راست کلیک کنید و روی Open Command Window Here کلیک کنید
2-درون کامند دستور زیر رو تایپ کنید
PHP:
adb shell
اگه اتصال درست باشه خط فرمان جدیدی ظاهر میشه که جلوش $ داره.(اگر گوشیتون روت شده نباشه به جای $ # نمایش داده میشه)
حالا درستورات زیر رو یکی یکی بزنید
PHP:
cd /data/data/com.android.providers.settings/databases/
PHP:
sqlite3 settings.db
PHP:
update secure set value=1 where name='lockscreen.disabled';
PHP:
update secure set value=0 where name='lock_pattern_autolock';
PHP:
update secure set value=0 where name='lockscreen.patterneverchosen';
خب الان کلیه قفل ها بر داشته شده و باید گوشی ریست بشه
که با دستور زیر این کار رو انجام بدید
PHP:
adb shell reboot
همین
