سلام و عرض ادب خدمت بزرگواران اقا ما یه لباسشویی دوو داریم که تصویر میومد اروری هم نمیداد و سلکتورش هم کار میکرد و پلی هم میشد فقط موتور شروع به کار نمیکرد وقتی درب پشت لباسشویی رو باز کردم متوجه شدم که روی سوکت سیم های موتور سیاه شده و رسوب بسته ضمنا موتور هم هیچ بوی سوختگی نمیده و ظاهرا سالم هستش من سیم هارو تمیز کردم و دوباره به هم وصل کردم الان ی مشکل دیگه ای بوجود اومده که دیگه سلکتور کار نمیکنه و چراغ های ال ای دیش روشن نمیشه و ارور h2 لحظه ای روی ال سی دی ظاهر میشه و بعد End میاد در صورتی که ترمیستور رو تست کردم سالمه و المنت هم داغ میکنه (البته بدون اینکه تنظیمی بشه شروع به داغ شدن میکنه!!!) و وقتی فیش ترمیستور رو قطع میکنم ارور همراه با صدا میشه و به H2 تغییر میکنه و به صورت دائم چشمک میزنه ... روی برد هم سمت ترانس پالس دوده گرفته و یک خازنش هم دفرمه شده دوستان خواهشا اگر کسی میتونه منو راهنمایی کنه که مشکل از کجاها میتونه باشه من ممنونش میشم عکس از قسمت دوده گرفته برد و خازن وهمچنین از سیمها قبل از تمیز کاری رو هم ضمیمه میکنم با تشکر فراوان .
726.9 کیلوبایت بازدیدها: 151
2.9 مگابایت بازدیدها: 212
2.7 مگابایت بازدیدها: 175
