مشکل: اتصال کوتاه شدن پایه های ورودی برق مودم td8901n تی پی لینک
17mousavi
373
737
باسلام یک مودم tp link 8901هست بعداز یک شب بارانی رعدوبرقی دیگه روشن نشد حتی چراغ پاورشم روشن نمیشه ازظاهرو درونش چیزی سوخته نیست ولی هردوپایه سوکت برق ورودیش بامولتیمترگرفتم اتصال کوتاه بود ایراد از چه قطعاتی میتونه باشه؟
17mousavi
373
737
احتمالا وريستور شورت شده تعويض كنيد حل ميشه
باتشکرازپاسخ شما استاد عزیز اگه وریستور همون خازن عدسی آبی رنگه باید عرض کنم که شورت نیست بلکه اوپن هست درضمن درولتاژ گیری هیچ ولتاژی رو روی دوپایه این قطعه که فرمودین ندارم آی سی بایوس هم ولتاژ بیشتراز یک ولت نداره.
mehran76gh
1,554
7,104
IRANTK
بكيج وريستور به شكل هاي كروي شكل به رنگ هاي سبز و زرد و آبي و... هستند و همچنين خازن كروي شكل هم به همين شكل وريستور هست و شكل ديگر وريستور به
صورت ديوديي شكل هست مثل ديود 4007 هست نكته اي كه قابل دركه شماره نوشته شده روي المان هست.
عكس با كيفيت از مودم بشت و رو ب صورتي كه تمام قطعات مشخص باشد را قرار بديد تا بگم چبكار كني.
و دوم اينكه در يك عكس جدا ولتا هاي قسمت هاي مهم رو اندازه گيري كن و با فلش قرمز رنگ مشخص كن كه چه مقدار ولتاژي دارند
موفق باشيد
17mousavi
373
737
با سلام و ممنون از پاسختون چک کردم دیدم سوکت خرابه موجب شورت شدن ولتاژ ورودی شده بود که باخارج کردن سوکت از مدار دیگه جاهاشون شورت نیست ولی بازم مدار روشن نمیشه! عکس فک کنم چون درحال حاضر vipنیستم نمیتونم بفرستم ولی ولتاژگیری نشون میده ولتاژها میاد تا میرسه به یک آی سی و از اونجا به بعد قطع میشه شماره آی سی : 3502EM G1 درضمن پایه های آی سی بایوس هم هیچ ولتاژی ندارم.
17mousavi
373
737
17mousavi
373
737
آی سی رو عوض کردم مودم روشن شد و بخوبی داره کار میکنه براساس دیتاشیت آی سی پایه Sw اون میبایستی ولتاژ میداشت اون موقع صفربود الان چهار ولت داره و سرآی سی بایوس قبلا ولتاژ نداشت ولی الان 3.3 ولت اومده. باتشکر از کمک دوستانی که جواب دادن.
