اتصال کوتاه در پاور گرین
saeedghasemi
108
261
با عرض سلام خدمت تمامی اساتید محترم
من یه پاور گرین دارم روشن نمیشد باز کردم دیدم خازن باد کرده زیاد داره.همه رو تعویض کردم .بعد متوجه شدم که فن نیز سوخته .فن رو هم تعویض کردم .پاور روشن شد بعد از چند ساعت کار دوباره از کار افتاد چک کردم همه خازن ها سالم هستن (به ظاهر) ولی الان سیم قرمز و مشکی و نارنجی اتصال کوتاه نشون میده.
با توجه به سوختن فن(سری اول) مشکل این پاور چیه.
ممنون میشم راهنمایی کنید.
jaxtor
1,664
18,390
دوست عزیز از خازنهای مرغوب استفاده کنید زیرا اکثر خازنهای موجود در بازار مرغوب نیستند در ضمن لحیم سردی برد را برطرف کنید و نتیجه را اعلام کنید
saeedghasemi
108
261
اما میشه بگید خازن مرغوب رو چطور تشخیص بدم.یعنی باز هم خازن ها باعث اتصال کوتاه هستند.فراموش کردم صدای زنبوری هم دارم نمیدونم کدوم سلفه!
هدفم این بود که ایا دلیل خاصی داره باز هم از کار افتاد.
متشکرم
واکنش‌ها[ی پسندها]: NICHICON
Zirnevis
523
3,686
شیراز
اون صدایی که دارید تو پاور گرین مربوط میشه به خازن های کم ظرفیت که بین هیت سینک اول و دوم هستن خازن ها رو هم حتی اگر نو باشن قبل از استفاده با خازن سنج تست کنید .
NICHICON
VIP PLUS
1,502
12,120
به نام خدا
دوست عزیز اگر سیم ها اتصال نشون میدند دیودهای خروجی که روی هیت سینک دوم قرار دارند خراب شده اند بررسی کنید
mmm3
60
136
با سلام ودرود
این چه حرفی است عزیز.
متشکرم
خازنهای دیگری هم هست که باید عوض میکردی(الان هم باید عوض کنی:p:)
الویت با خازنهای شیمیایی ولتاژهای خروجی و نزدیک قطعات گرم است.
پیروز باشید.
