مشکل: اتصالی در مدار روتر وای فای tp-link TL-WR740N
uranuse2
335
321
سلام دوستان
یه دونه روتر وایفای دارم که روشن نمیشه .وقتی مدارشو چک کردم این قطعه داغ میکنه و دود میکنه و تویه مدار اتصالی هست . از مدار جداش کردم اتصال برطرف شد . این المان چی هست و من قطعه مشابه شو ندارم چی میتونم بجاش استفاده کنم دوستان راهنمایی بکنید.ممنون
saeedrr
133
188
سلام دوست عزیز باید از روی برد های اوراق بردارید.این قطعه یه رگلاتوره که ولتاژهای مورد استفاده برد رو میسازه.اگر دقیق یادم باشه 3.3. 5و 7 ولت تولید میکنه
uranuse2
335
321
سعید جان از روی بردهای اوراق لپ تاپ مختلف تقریبا 15 رگولاتور با شباهت ظاهری رو جایگزین کردم ولی هیچ کدوم جواب ندادن(تویه اینترنت هر چه تلاش کردم دیتاشیت این قطعه پیدا بکنم یا اطلاعات حتی جزئی که بتونم جایگزین کنم ، ندیدم).با توجه به اینکه این روتر ورودی آداپتور 5 ولت داره ترفند یا راهی به نظرتون نمیرسه که مشکل برطرف بشه.ممنون از پاسختون
Newman1
354
912
من برای حل این گونه مشگل ازیک شارژر فندکی ماشین استفاده میکنم تا دوازده رو به پنج تبدیل کنه البته اگه 3.3 هم باشه میشه با تغیراتی در مدار فندکی تغییرش داد تا ولتاژش میزون شه
Emad_Mahmoodi
26
33
سلام دوستان کسی فایل فلش این مدل رو داره ممنون میشم قرار بده
ptaabodi
48
360
شیراز
mikrotikfa.com
سلام عزیزم
این یک IC رگولاتور 3.3 ولت با خروجی 150 میلی آمپر و به شماره: [h=5]PQ1X331M2ZPH[/h]هست که شما میتونید از IC Kala اونو تهیه کنید.
ضمنا من خودم از IC رگولاتور به شماره: AMS 1117 هم با پیدا کردن پایه هاش استفاده کردم و بدون مشکل فعلا داره کار میکنه.
پیروز و سربلند باشید
پوریا تعبدی
firstcartiba
613
1,814
سلام عزیزم
پوریا تعبدی
لطف کنید بیشتر توضیح دهید. که چطور از رگلاتور 1117 در این روتر استفاده کردید. ممنون
واکنش‌ها[ی پسندها]: jac
سای را
1,378
1,056
بااجازه . منم بعضی زمانها که گیرنیارم ازرگولاتور سه پایه استفاده می کنم .
این مدل آی سی های روی برد 5یا 6 پایه هستن ولی
رگلاتور 1117 سه پایه برای استفاده از رگلاتور 1117 من اول آی سی روی برد را برمیدارم . بعد دستگاه به برق میزنم بعد با ولتاژ گیری پایه مثبت برق ورودی پیدا می کنم ومیدم به ورودی مثبت رگلاتور 1117 بعد پایه منفی به منفی وخروجی ولتاژم به خروجی دوتا یا سه تا پایه دیگرم آزادمیزارم تاحالا جواب گرفتم
firstcartiba
613
1,814
ممنون از شما
