مشکل: اتصالي در ماكروويو مدل پاناسونيك nn-2003s و پریدن فیوز منزل
amolpana
مدیر بخش تخصصی LED و LCD
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
سلام جناب استاد ماكروفر فوق دوتا ترانزيستور و پل ديود سوخته بود كه با تعويض آن رو استارت دستگاه اينبار پل ديود و igbt وسطي سوخت به نظر شما مي شه اين بورد رو تعمير كرد . با تشكر
به نام خدا
سلام دوست عزیز
لطفا بفرمایید هر 3 قطعه که تعویض کردید بروی رادیاتور 3 تایی قرار دارد هر 3 عدد خراب بود ؟
+ این قطعات رو اصلی نصب کردید ؟
معمولا در اکثر بردها در این مدل
خرابی از ت[hide]رانس های ولتاژ است که باید تست شود بهترین حالت تست این ترانس تست با دماغ است ترانس را از برد جدا کنید بو کنید زیر ترانس را اگر بوی سیم سوخته داد خرای است و چون معمولا خرابی ترانس در این مدل به این شکل است!
و مورد دیگر
مقاومت 200 کیلو اهم متصل به پایه 1 ترانس که به برد کوچک فرمان اینورتر میرود بررسی گردد
یک تاپیک دیگر هم داری که بحث[/hide] زیادی در این خصوص شده مشاهده کنید
تشکر و احترام
در کار با این برد دقت کنید خطر دارد
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام استاد بله در ابتدا هر سه قطعه رو رادياتور سوخته بود و همانطور كه عرض كردم بعداز تعويض واستارت مجدد اينبار فقط پل ديود و ترانزيستور جفت پل ديود سوخته در ضمن بعدازظهر كه رفتم مغازه مواردي كه فرموديد بررسي و نتيجه رو اعلام ميكنم با تشكر
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
خرابی از[hide]ترانس های ولتاژ است که باید تست شود بهترین حالت تست این ترانس تست با دماغ است ترانس را از برد جدا کنید بو کنید زیر ترانس را اگر بوی سیم سوخته داد خراب است و یا با یک نمونه سالم اهم چک شود چون معمولا خرابی ترانس در این مدل به این شکل است!
و مورد دیگر
[/hide]
تشکر و احترام
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام و صبح شما بخير استاد . بنده ديروز طبق فرمايشات شما اقدام كردم ولي ظاهرا ترانس سالم مي باشد و مقاومت 200 كيلو نيز همينطور اما بعداز بيرون كشيدن هيت سينگ آلومنيومي متوجه شدم كه فقط ترانزيستور وسطي(g60n321 )كنار پل ديود سوخته و پل ديود سالم مي باشد . با تشكر از راهنمائي شما
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
سلام دوست عزیز
لطفا م[hide]گنترون تست اهمی گردد
دیود های sk مستطیلی مگنترون تست شود
دیود پل چک اهمی شود
مقاومت های مسیر پایه های های ولتاژ 9 عدد هستند 4 رنگ میباشند [/hide]تست دقیق اهم شود
تشکر
MAFSHARI
139
421
ماهشهر
سلام استاد شرمنده كه خيلي مزاحم مي شم بنده ديروز ترانزيستور gt60n321 را عوض كردم و بقيه موارد را نيز چك شد كه همگي سالم هستند حالا وقتي كه با تست لامپ 200 واتي چك ميكنم شروع بكار ميكنه اما بعداز 3 ثانيه قطع ميشه . با تشكر
amolpana
2,016
13,714
(تبرستان) آمل
به نام خدا
سلام دوست عزیز
با [hide]لامپ 200 که نمیشه تست کرد! طبیعی است باید قطع کنه
دستگاه شما در استارت اولیه 7 الی 8 آمپر جریان میکشه یعنی شما باید حدود 10 عدد لامپ 200 با هم موازی کنی و به دستگاه سری کنی شاید کار کنه!
یا یک لامپ مدادی 1000 وات[/hide] سری کنی
در خدمتم
