آموزشی: آی سی I/O و کارش و خرابیش و …
mmzhr
341
13,050
33
همدان
[hide] در این مقاله سعی میکنم فقط به ارتباطات و وظایف ،در نهایت هم به خرابی ها و نشانه های خرابی این آی سی بپردازم (به به)
این آی سی با پورت های PS/2 و LPT، COM در ارتباط می باشد.همچنین این آی سی یک ارتباط 8bit با bios (لاین ارتباطی) و یک ارتباط 8bit با ADC و بلعکس و پشتیبانی کردن از استاندارد های MIDI و ACPI را بر عهده دارد.
شاید سر زبانترین و مهم ترین وظیفه این آی سی کنترل ورودی و خروجی باشد(ولتاژ،خیلی کم دیتا)
از طرف دیگر این آی سی با F_PANEL در بعشی مدل مادربوردها ارتباط مستقیم و در بعضی مدل ها ارتباط غیر مستقیم دارد.
(پس اگر سیستم ریست دائم بود و تصویر نداشت ،یکی از موارد خرابی از همین جناب می باشد)
از دیگر کارهای آی سی I/O تامین ولتاژ باطری بایوس می باشد و البته حمایت از ولتاژ باطری به کمک یک فلیپ فلاپ.
این آی سی در بعضی مدل ها تامین کننده ولتاژ کریستال چیپ جنوبی و همچنین کریستال IC CLOCK می باشد.
کنترل عملکرد Cpu Fan و System Fan و همچنین تامین ولتاژ تحریک ترانزیستور های مدار pwm یعنی Vcore
و تنطیم و کنترل پاورگود ،پاور بر عهده همین آی سی نیم وجبی می باشد چون این آی سی با سیم های بنفش و خاکستری پاور در ارتباط است(بنفش ولتاژش یکم بالا پایین بشه پاور گود نداریم)
ولتاژهای مصرفی این آی سی 3.3 و 5 ولت می باشد.
خرابی های آی سی I/o:
-داغ کردن بیش از حد
-جریان کشی
-نداشتن ولتاژ
-بادکردگی و خالزدگی
-قلع مردگی
-کثیفی بیش از حد در پایه ها (این خیلی مسخره است دیگه ،همون قلع مردگیه دیگه)
نشانه های خرابی IC I/O :
–سرد بودن CPU مساوی با عدم تصویر و نداشتن ولتاژ Vcore
-عدم تصویر و گرم بودن cpu (یعنی الان همتون از خنده دارین می میرین ،خوب نشانه خرابیه دیگه)
-کار نکردن پورت های com=lpt=ps/2
-نداشتن ولتاژ در پایه های چیپ جنوبی
– نداشتن ولتاژ تحریک در پایه های تذانزیستور fet اطراف NB
برند های IC I/o :
ITE و Winbond
البته در مادربورد های جدید وظایف این آی سی کم شده و در نتیجه این آی سی کوچکتر شده و جاشم رفته کنار آی سی بایوس.
امیدوارم بدردتون بخوره .
[/hide]
