سوال: آیا میتوان پاورهای کامپیوتر را برای وات بالاتر . تقویت کرد
moisom
35
109
خب یه توضیح کوتاهی بدم تا ایشالا اگه کسی اطلاعات خوبی داره اینجا بنویسه
یه پاور کامپیوتر رو در نظر بگیرید مثلا
250 وات قطعاتش رو نگاه کنید خازنهای ورودی 200 میکروفاراد یا خازنهای خروجی 1000 میکروفار اد به ماسفتها توجه کنید مثلا 13007 هست یا به سیم پیچ ها که سلف ها که قطری از سیم درست شده اند که معلوم و مشخص هست ( آمپر با قطر سیم افزایش رابطه دارد ) یا دیودهای شاتکی که اگه دیتاشیت اونا رو بررسی کنیم مثلا 6 آمپر خروجی برای هر پایه که جمعش 12 آمپر میشه و چند المان دیگر ...
خب من به فکرم رسید که آیا اگه ما این قطعات رو اگه با قطعات قویتر جابجا کنیم در نهایت وات بیشتری خواهیم داشت ؟
مثلا استفاده از دیود شاتکی تا
20 آمپری
استفاده از
13009 به جای 13007
استفاده از خازنهای
2200 میکروفارادی به جای 1000
استفاده از خازنهای ورودی
330 یا حتی بالاتری به جای 200 میکروفارادی
چون وقتی در پاورهای گرین رو بررسی کردم این قطعات واضح به چشم میخورد البته همینجا بگم منظورم این نیست که یه پاور
200 واتی رو به پاور 730 واتی گرین تبدیل کنیم بلکه منظورم اینه که
آیا میشه انتظار داشت این پاور
230 وات تبدیل به 300 وات قدرت بشه یا اینکار کلا منفی هست :32000000:
40,308
تحلیلتون اشتباه هست . چون با دست زدن اینا فقط نمیشه واتاژ را بالا برد . ترانس های چاپر مهم هستند . همینطور بقیه قطعات . تمامی این موارد با دقت محاسبه شدند . مورد دیگه به صرفه نبودن این کار از نظر اقتصادی هست .
moisom
35
109
حقیقت ش غیر از علاقه امروز یه سایتی دیدم از سایت تولید کننده پاور گرین که میگفت قطعات کامپیوترتون اینجا وارد کنید ما بهتون میگیم پاور چند وات لازم دارید منم وارد کردم نوشت 300 وات میخواید که ما توصیه میکنیم فلان مدل که 330 وات گرین هست رو ببرید
حالا پاور خودم نهایت 280 واته و این ایده به فکرم زد که از قطعاتی که از پاورهای دیگه برام جمع شده مثلا خازنها و دیود شاتکی ها و غیره استفاده کنم تا بلکمم دوزار وات رو ببرم بالا :89000000:
سایت وات سنجی هم اینه اگه ناظمها خواستن ادیت بشه که تبلیغات نشه :friendly_wink:
http://green.ir/حسابگر.aspx
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
moisom
35
109
عزیز ولتاژ رو نمیخوام بالا ببرم محصول کار کمی آمپر بالاتر در نتیجه وات کاری بالاتر باشه .. بعدشم ما که فقط یک دیود اضافه نمیکنیم از خازنهای ورودی اون بزرگا تا خازنهای خروجی و دیودهای شاتکی با آمپر بالا و چند قطعه دیگر و اینکه ما فقط مقداری وات بیشتر میخوایم مثلا 10 الی 15 درصد بیشتر 250 وات بشه 300 وات و اینکه قطعات اضافه داشته باشیم نه اینکه خرید کنیم اونقدر دیودهای شاتکی از پاور های خراب گرین من باز کردم که چند وقته پیش وقتی دیدم قیمت هر دیود 2500 تومنه تازه فهمیدم میلیونر شدم:89000000::89000000:
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
دوست عزیز مقدار کوچکی میشه دستکاری کرد و وات رو بالا برد ولی نه خیلی زیاد
مثلا ما یک سری پاور از چین که سفارش میخواستیم بدیم 230 وات وقاعی بود
توی خروجی این پاور ها دیود های شاتکی 1620 گذاشته بود که اومدیم به جای دیود سیم نارنجیش 3040 گذاشتیم و برای سیم های زرد و قرمز هم به جای 1620 2045 گذاشتیم و با ا کتیولود که تست میکردیم وات پاور شده بود 250 وات
اما ما توی فروش همون 230 وات اعلام میکنیم در واقع پاور یکم قوی تر شده بود ولی متاسفانه توی بازار ایران چون همش دروغ هست اگر بگیم 250 به عنوان 300 میفروشند و همش خرابی میاد برای گارانتی
ما به خاطر بالا بردن کیفیت کارمون این کارو میکنیم که اگر کسی سیستم قوی تر هم بست پاور کم نیاره و خاموش نشه
خیلی بیشتر از این بخواهیم دستکاری کنیم ترانس اصلی و ترانزیستور های قدرت ورودی میسوزند چون برای اون وات تعبیه شده اند نه بیشتر
moisom
35
109
دمت گرم دقیقا همین منظورم بود
البته با دیود قویتر 20 وات و ادامه با ترانزیستورهای ورودی و خازن اولیه و خازنهای ثانیویه هم میشه بازی کرد و وات رو 30 وات دیگه بالا برد .. البته این یه ایده هستش علت این ایده هم همون سایت سنجش مقدار وات برای سیستم هست
من چندین مدل مختلف تست کردم ..
سیستمهایی که کارت گرافیکش آنبرد باشه هر چقدر هم که قطعات زیادی بزاری بازم خیلی وات نمیبره و اکثرا زیر 330 وات قدرت کافی بود
مثلا
مین نیمه حرفه ای
رم ddr3 دو عدد
سی پی یو کور آی 5 یا حتی 7
هارد دو عدد یکی 7200 و یدونه هم ssd
رایتر دی وی دی
سه عدد فن های مختلف
کپچر
موس و کیبرد
خب فکر میکنید اینا رو هم چند وات نیاز داره من در چند جور مختلف که زدم همش زیر 290 وات شد میگی نه خودت برو توی اون سایت سنجش مقدار وات مصرفی و تست کن
تا کارت گرافیک اونم خوبش رو انتخاب میکردم 150 تا 250 وات میکشید روی وات قبلی
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
آخه مهم ترین عامل ترانس اصلی پاور هست وقتی اون قوی نباشه حالا ما هی المان های اطراف رو قوی کنیم فشار به ترانس میاره
چون اون آمپر مورد نیاز رو باید تولید کنه
تا حد کمی همین جوری که من گفتم میشه تغییرات داد
مثلا توی پاور های کمی قوی تر خوب به جای 13007 های ورودی 13009 میزارند
بعد باید دیود های ورودی یکسوساز هم آمپر بالا تر بزاریم
خازن های ووردی رو قوی کنیم
دیود های شاتکی خروجی رو قوی کنیم و ....
خیلی تغییرات بدیم ترانس هم باید تغییر کنه اونوقت
همه اینا که تغییر کنه خوب کلا میشه یک پاور دیگه
hamid.elec
571
2,027
آبیک-قزوین
بهترین کار انجام دادن کاره.مهم اینه که در عمل جواب بده نه رو کاغذ فک کنم کلا نیم ساعت کار داشته باشه شاید انقدر در امپر تاثیری نداشته باشه ولی یقینا تو عمر پاور مفیده
Sent from my l5450 using Tapatalk
nishgon64
481
947
www.funpatogh.com
والا ما یک بار 20.000 تایی رو که 230 وات واقعی داشت رو کردیم 250 واقعی و 10 ساعت زیر بار گذاشتیم با اکتیولود بار کشیدیم به خوبی کار میکرد و هیچ مشکلی نداشت
