آیا سری یا موازی بستن دو یا چند پاور کامپیوتر به هم ، با عث خرابی خواهد شد ؟
mahmod31
218
1,679
من که حالی نشدم منظور دوستمون چیه اگه منظورت اینه که چند تا کامپیوتر رو با یک پاور کار بندازی کار درستی نیست به پاور فشار میاد زودتر میسوزه بعد در اثر امپر کشیدن زیاد از پاور قطعاتت هم به خطر میفته کار درستی نیست
mahmod31
218
1,679
با سلام دوباره
سری کردن به منظور افزایش ولتاژه دوست عزیز چرا همینجوری راهنمایی میکنی لطف کن چیزی را که در نظر داری تشریح کن بعد بگو فکر میکنم که درست باشه با یقین نگو موازی بستن هم برای افزایش جریانه در کل دوستمون که سوالو پرسید نگفت واسه چی میخواد ؟
ali_esf
298
3,306
با سلام بستن سری یا موازی پاور ها به هم دیگه کار اصلا منطقی نیست چون امکان داره امپدانس این پاور ها با هم برابر نباشه به طور قطع مشکل پیش میاد
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,692
سلام . در حالت بالا ، باید منتظر خرابی در پاورها و مصرف کننده باشیم ؟
با سلام :
عزیزم موازی یا سری کردن منابع تغذیه با هر عنوان و کاربرد به هیچ وجه توصیه نمی شود .
در صورت ضرورت میتوانید با در نظر گرفتن افت ولتاژی حدود { 0.8 ولت } در سر هر خروجی !! با استفاده از یک دیود که به نسبت توان و منابع و مصرف بار تحمل داشته باشه !!! میتونید موازی کنید تا جریان کل منابع تغذیه را با هم جمع کنید در این صورت همه منابع {پاورها } باید توسط یک سویچ امپر بالا روشن خاموش گردد .
برای مثال اگر سه عدد پاور {منبع تغذیه } داشته باشید و بخواهید ولتاژهای خروجی انها را با هم موازی کنید باید در سر +5 ولت و + 12 ولت و همچنین سایر ولتاژها ... برای هر کدام از خروجی ها یک دیود تعبیه کنید و سر خروجی همون دیودها را با هم موازی { جمع کردن منابع } کنید مجددا یاداور میشوم که در چنین شرایطی هر دیود حدود { 0/8 ولت } در خط مرتبط اش افت ایجاد میکند اما جریانها با هم جمع میشوند و نتیجه اینکه شما بجای +12ولت { + 11.2 ولت } دریافت خواهید کرد همینطور از +5 ولت هم >> + 4.2 ولت خواهید گرفت .
رحمت رجایی
363
1,258
سلام مهندس رجبی این دیودهای سری در خروجی هر ولتاژ چه نقشی در بهبود کار دارند؟
فرمودید در این صورت همه منابع {پاورها } باید توسط یک سویچ امپر بالا روشن خاموش گردد در مورد این سوئیچ توضیح بیشتر دهید و در کجای مدار باید قرار گیرد و دلیلش چیست؟
