آمپر کشیدن شدید دستگاه جوشکاری
mrjavadifar
10
12
با درود به دوستان
یک اینورتر تک برد آوردن .. که igbt های آن منفجر شده بود و پل دیودی آن نیز اتصال کوتاه شده بود.
بعد از تعویض همه آنها، دستگاه به صورت عادی روشن شد.. و ولتاژ 65 ولت در خروجی داشت. تمام ولتاژ ها درست بودند.
ولی به محض جوشکاری در 170 آمپر .. دستگاه بشدت آمپر کشید و فیوز 25 آمپری کارگاه هم سوخت،... igbt ها دوباره منفجر و پل دیودی هم اتصال کوتاه شده..
لازم به گفتن است. که با وجود انفجار igbt ها داغ نبودند.. معلوم شده بود، بین گیت و امیتر ولتاژ بشدت زیاد شده و کنترل حد جریان و ولتاژ کار نکرده و ولتاژ زیادی روی گیت افتاده .. نظر شما را خواستم بدانم.
اگر تجربه قبلی دارید در تعمیر چنین اشکالی خواهشمند است، بیان فرمایید. با تشکر
bahman.gol
17
31
درود بر شما
یک مورد داشتم که igbt دستگاه منفجر شده بود و ولتاژ زیادی از گیت عبور کرده و 4 عدد ماسفت و مقاومت و زنر روی برد کنترل دستگاه اسیب دیده بود با تعویض قطعات مربوطه و برسی دقیق دوباره مشکل کاملا حل شد
البته نمیدونم دستگاه شما از چه مدلیه عکس هم قرار ندادین
soroush777
یکی از دلایلش میتونه تنظیم نبودن حد جریان بالا در مولتی ترن باشه . منظور اینه که شما مولتی ترن رو احتمالا دستکاری کردید و زمانی که ولوم رو روی 170 تنظیم میکنید از ماکزیمم جریان مجاز دستگاه هم بیشتر میکشید و میزنه تمام آ جی بی تی هارو میسوزونه . یا اینکه از آی جی بی تی مرغوب استفاده نکردید
در دستگاه های آی جی بی تی سه برد چهارتا دیود 5819 وجود داره که مربوط به کنترل امپر جوش میششه با این راهنمایی دیود های مشابه تون و آی سی های مربوطه چک شود پین سوکت ولوم رو دنبال کنید به یکی از پایه های ایسی مربوطه وصله
واکنش‌ها[ی پسندها]: habbib
