سوال: آموزش نحوه پیچیدن سلف مخصوص مدار آمپلی فایر
HASHEM289
168
337
سلام اساتید عزیز میشه در رابطه با نحوه پیچیدن این دو سلف کمکم کنید یکی باید 100mh روی حلقه کرد فریت و 30mh که هسته اون فرق میکنه عکس مدار رو برای شما بزرگوارها گذاشتم من تو خونه سیم 0.25 لاکی دارم اگر با این شماره سیم راهنمایی کنند ممنون میشم فقط لطفا معادله و فرمول ندین آموزش بدین با توجه به مدارم چند دور بپیچم . ممنون .
با مستطیل زرد مشخص کردم
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,117
74,139
48
مشاهده فایل‌پیوست 129949
مشاهده فایل‌پیوست 129950
اولا یک lc متر نیاز دارید تا مقدار دقیق مشخص گردد .
ثانیا این سلف ها بصورت اماده هم در بازار موجود است
ضمنا 100uh صحیح است .شما نوشته اید mh میلی هانری که حدود 100 برابر فرق دارند.
نرم افزار هایی هم هستند که با دادن مقدار اندازه قطر و قطر سیم و تعداد دور را می دهند .
داخل سایت هم موجود است .
HASHEM289
168
337
با تشکر از توجه شما مدیر محترم ، اگر در عکس دقت کنید میکرو هانری هست نه میلی من هسته گرد داخل پاور رو دارم با توجه به اون هسته و سیم لاکی که اندازشو براتون نوشتم راهنمایی کنید من میدونم نرم افزار هست از شما که تجربه دارید راهنمایی خواستم . ممنون.
واکنش‌ها[ی پسندها]: d.rmardin
HASHEM289
168
337
Re: پاسخ : آموزش نحوه پیچیدن سلف مخصوص مدار آمپلی فایر
بله درست گفتین من اشتباه نوشتم میکرو هانری باید باشه یه ۱۰۰ میکرو و دو تا ۳۰ میکرو.
HASHEM289
168
337
آقا یه 100 میکرو با دو تا 30 میکرو باید سلف داشته باشم کسی نیست راهنمایی کنه
HASHEM289
168
337
با همین هسته های گرد تو پاور کامپیوتر که مشخصاتش رو دارید و سیم 0.25 که دارم چند دور باید بپیچم ؟
HASHEM289
168
337
البته برای آمپر بیشتر چهار رشته 0.25 رو با هم میخوام بپیچم اما نمیدونم چند دور که بشه 100 میکرو .
jfrras
3,117
74,139
48
دوست عزیز با سیم های نامرغوب بازار نمیشه پیچید از سیم های روی برد ها استفاده کنید .
یک سیم پیچ برای مداری لازم داشتم . از روی محاسبه پیچیدم . با دستگاه اهم و هانری سیم را گرفتم دور سیم جور در نیامد .
با همون دستگاه آزمون خطا و اندازه گیری بپیچید بهتره .
یک مدار یا دستگاه LC نیاز دارید .
بیشتر از این نمی تونم کمک کنم.
HOSE IN
1,494
8,655
KARAJ
سلام دوست گرامی
برای برخی کارهاهمانطورکه استادjfrras گفتندنیازبه ابزارداره.اگرسیم پیچی را انجام دادیدبا LC متر بایدمقدارشوبگیریداگه اندازه بودجابزنیدفکرکنم LCمترویکتورچینی 50 تومن باشه ازفروشگاه های انجمن میتونیدتهیه کنید
[h=2][/h][h=2][/h][h=2][/h]
