آموزش قدم به قدم و کامل هک گوشی های سونی اریکسون
sinaeslami
96
257
تمامی آموزش هک در این تاپیک با برنامه setool2lite انجام می گیرد
شما می توانید این برنامه را از لینک زیر دریافت نمایید ( البته با حجم 25 مگابایت )
http://www.mediafire.com/?2gtzvmgu2tw
*** تقویت صدای سونی اریکسون ***
فقط برای مدلهای :
K310 - K320 - K510 - K530 - K550 - K610 - K750 - K790 - K800 - K810
W200 - W300 - W550 - W580 - W610 - W660 - W700 - W710 - W800 - W810 - W830 - W850 - W880
Z520 - Z530 - Z550 - Z610 - Z710
T650 - S500
در کمتر از یک دقیقه می توانند acoustic گوشی خود را با برنامه setool2lite عوض کنید .
- گوشی باید فول شارژ باشد.
مراحل :
( تمامی مراحل برای k800 تست شده و 100% کار میکند - بر روی گوشی های دیگر تست نشده است ولی کار می کند )
گوشی را خاموش کنید سپس SIM و Memory را خارج کنید
سپس باتری را دو باره قرار دهید .
دکمه C بروی گوشی را نگه دارید و سپس کابل گوشی را وصل نمایید .
در این لحظه ویندوز سخت افزار جدید شناسایی میکنه و درایور مربوط به اون رو میخواد که شما با درایوری که در لینک زیر وجود دارد می توانید به کامپیوتر معرفی کنید .
http://sony-ericsson.persiangig.com/Farmanager/USBFlash.rar
پسورد فایل : amir_voorooja
وقتی که نصب درایو به اتمام رسید کابل رو درآورده و باطری را از گوشی یکبار خارج کرده و دوباره باطری را بگذارید و کابل USB را جدا کنید .
سپس برنامه setool2lite را اجرا کنید و دکمه Identify را فشار دهید بعد برنامه به شما مدت زمانی را فرصت می ده تا گوشی را به کامپیوتر متصل کنید در این لحظه شما باید دکمه C را نگه دارید و کابل را متصل کنید برنامه پس از مدتی اطلاعات گوشی را به شما می دهد .
مانند تصویر زیر :
حالا نوبت افزودن acoustic به گوشی هست . تعدادی acoustic رو براتون آماده کردم . شما می تونید تمام acoustic های زیر رو که گلچینی از بهترین acoustic ها هست رو نصب کنید تا بهترینش رو به سلیقه خودتون انتخاب کنید .
نکته ی خیلی خیلی مهم ==> در هر مرحله حتما نوع گوشی خود را مشخص کنید در غیر این صورت برنامه کار نخواهد کرد
اين X800 كه قويترين صداي ممكن را داره
صداي گوشي تا 40 درصد بيشتر ميشه
و صداي هندز فري آخر كيفيت ميشه به جرات ميتونم بگم بينظير ميشه
لينك دانلود X800 :
http://golmohammadi.persiangig.com/myprograms/X800.rar
درايو دوم اسمش 2X800 هست اينم درايو خوبيه
بلندي صداش كمتر از قبليه ولي با كيفيت بيشتر
لينك دانلود 2X800 :
http://www.4shared.com/file/36186681/d9b1b138/2X800.html
چند تا درایور توپ دیگه :
Einshtein_Sound_Mix_v2 درايو خوبيه و كيفيت صداش خوبه و اصلا خش نداره
JPx2 در هندز فري بسيار بم هست و از لين لحاظ بينظيره
K800_Original_ACOUSTIC اينم كه اوريجينال هست
X800_Multi_Support اينم همون x800 قبلي هست ولي رو عده اي از گوشيهاي ديگه هم جواب ميده
و اينم از لينكها
http://www.4shared.com/file/119824893/c5850c0f/Einshtein_Sound_Mix_v2.html
http://www.4shared.com/file/119824906/65ef29fe/JPx2.html
http://www.4shared.com/file/119824916/7cf418bf/K800_Original_ACOUSTIC.html
http://www.4shared.com/file/119824926/57d94b7c/SUPERIOR_Number_One_Acoustic_ZAPF.html
http://www.4shared.com/file/119824967/44b2beee/X800_Multi_Support.html
تا اینجا acousitc ها بیشتر برای k800 بود ولی از این به بعد نه :
و باز هم کلی acoustic دیگه :
این acoustic های زیر قابل استفاده برای تمامی گوشی های سونی اریکسون می باشد :
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/Acoustic4K800.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/Acoustic4K810.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/HOT acoustic.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/Original W880.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/Xaero Ma Loud.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/acoustic w880.zip
http://sony-ericsson.persiangig.com/acoustics/best acoustic.zip
نکته خیلی مهم => اگه عشق صدای زیاد هستید پس بهتره x800 را نصب کنید
ولی اگه کیفیت هم برای شما مهم است من به شما اکوستیک original W880 را معرفی می کنم که واقعا توپه ( هم صداش و هم کیفیتش ) - خودم هم که k800 دارم ، از این اکوستیک استفاده می کنم .
حالا ادامه ی آموزش :
ابتدا کابل را از گوشی جدا کنید
سپس باتری جدا کنید
سپس پس از چند ثانیه باتری در جای خود قرار دهید .
سپس فولدر ifs موجود در فولدر acoustic4K800 را همراه با فولدرها و فایل های درون آن زیپ کنید به صورتی که وقتی فایل زیپ را باز کنید اولین فولدری که در فایل زیپ هست حتما باید ifs باشد ولی اسم فایل زیپ مهم نیست . مثلا وقتی فولدر acoustic4K800.ZIP را باز می کنید تنها فولدر موجود در آن ifs باشد . برای زیپ کردن پیشنهاد می کنم که از خود ویندوز استفاده کنید یعنی روی فولدر راست کلیک کنید و send to را بزنید سپس زیپ کردن فولدر را انتخاب کنید .
پس از زیپ کردن باید برید سراغ برنامه و پس از اینکه برنامه را باز کردید در قسمت MISC Files آدرس فایل زیپ مورد نظر را می دهید مانند پایین :
سپس دکمه Flash را می زنید در این لحظه شما باید گوشی را مانند قبل به کامپیوتر متصل کنید بعد برنامه شروع به اضافه کردن acoustic بر روی گوشی می کند و این عمل کمتر از 1 دقیقه طول می کشد . پس از این که کار برنامه تمام شد گوشی را جدا کنید و SIM را در گوشی قرار دهید فایل صوتی که قبلا می گذاشتید را دوباره پخش کنید و لذت ببرید .
نکاتی دیگر :
- هنگامی که با ویندوز فایل را زیپ می کنید درون فایل زیپ فولدری با نام قبلی ایجاد می شود (acoustic 4K800) پس در واقع شما برای زیپ کردن باید به فولدر acoustic4K800 بروید و بعد روی ifs راست کلیک کنید و زیپ را بزنید .
- برای اینکه صدایی با کیفیت بالا و باس خوبی داشته باشد می توانید از تنظیم زیر برای اکولایز استفاده کنید .
1st bar: Full
2nd bar: 5 points
3rd bar: 2 points
4th bar: 7 points
5ht bar: Full
- در هر مرحله حتما نوع گوشی خود را مشخص کنید در غیر این صورت برنامه کار نخواهد کرد .
*** تقویت فیلمبرداری در k800 ***
اين همون 35فريم هست
ممكنه در جاهاي ديگه كيفيت افت كنه
ولي فريمهاش 35 ميشند
http://www.4shared.com/file/119827896/a75a576e/35_frame.html
آموزش : به جای انتخاب acoustic در misc file این فایل را به همان صورت که توضیح داده شدو زیپ شد ، انتخاب کنید .
نصب منوی فلش نیز شبیه نصب درایو صدا است . فقط فایل آن متفاوت است . یعنی فایلی که باید به جای درایو صدا به misc file بدهید . حالا بازم این یه آموزش دیگه برای شما :
فلش منو امکانی است که شرکت سونی اریکسون بر روی بعضی از گوشی هایش قرار داده تا کاربران بتوانند با عوض کردن تم،منوی خودشونو عوض کنن اما این امکان زمانی کاربرد دارد که فایل منوی فلش در پوشه تعیین شده قرار داشته باشد و در تم مورد نظر دستور داده شده باشد که اون منوی فلش را اجرا کند.
در این تاپیک من به همراه بعضی از اساتید محترم منو های فلشی را برای شما قرار خواهیم داد که به همراه تم می باشد تنها کاری که شما باید بکنید.
2.فایل zip را باز کرده و فایل SWF رو در چنین فولدر بندی قرار دهید tpa/preset/system/desktop/flash
3.فولدر اصلی که tpa هستش را zip کرده و بر روی گوشی فلش کنید
4.گوشی را روشن کرده و به وسیله usb تم اون منوی فلش دانلود شده را در پوشه Theme قرار دهید
5.کابل را کشیده و تم را اعمال کنید
6.منوی خود را مشاهده کنید و لذت ببرید
گوشی هایی که منوی فلش اجرا می کنند:
تمامی گوشی های سری W به غیر از W700 و W800 و از سری های دیگر:
C702, C902, K660, K770, K850, S500, T650 , Z750, Z770, Z780.
