آموزشی: آموزش تعمیرات فلش
scorpions
376
1,238
با سلام .در این تایپیک قصد دارم تعمیرات فلش را از ابتدا آموزش بدم.
تا دوستان تعمیرکار راحتتر به تعمیرات فلش بپردازن.اگه هم مشکلی داشتن
بپرسن تا راهنمایی کنم.
scorpions
376
1,238
اول از مشکلات سخت افزاری شروع میکنیم بعد میریم سراغ مشکلات نرم افزاری.وقتی شما فلش را به دستگاه وصل میکنید و نمیشناسه.یا یه ارور پایین صحفه به صورت [hide][/hide][hide][/hide][hide]زرد رنگ میاره مبنی بر usb not recognized یا بعضی وقت ها با اتصال فلش دستگاه خاموش میشود.این ها شامل مشکلات سخت افزاری است.
در مورد گزینه اول که نمیشناسه میریم قطعات ورودی smd بعد پایه مثبت را چک میکنیم.معمولا یک عدد مقاومت و خازن smd وجود دارد.در اکثر موارد این مقاومت قطع میشود و در موارد کم خازن مشکل پیدا میکند.اگر سالم بودند ولتاژ را دنبال میکنیم که به ic controler میرود.اگر در مسیر قطعی وجود نداشت ic controler را از نظر سردی لحیم چک میکنیم.اگر سردی لحیم نداشت به احتمال زیاد ای سی شما سوخته است و باید تعویض شود.[/hide]
scorpions
376
1,238
در موقعی که ارور
usb not recognized میده.این مشکل درچند تا حالت ایجاد میشه.یا کریستال فلش خراب شده که در فلش های جدید کریستال در داخل ic controler قرار داده شده است.​
[hide]
یا یکی از پایه های d+ و d- قطع شده است یا ic دچار مشکل شده است.اگر فلشتون کریستال دارد در مرحله اول حتما کریستال عوض شود اگر نبود دوتا پایه های وسط که دیتای مثبت و منفی هستن را از نظر قطعی ارتباط با ای سی چک میکنیم اگر قطعی داشتن که بر طرف میکنیم در غیر این صورت ای سی شما مشکل دارد که باید تعویض گردد.در مواردی هم بعضی از دوستان خودشون سیم کشی میکنن اشتباها d+ را به پایه d- ای سی وصل میکنن و جابجا شدن این دو پایه هم این مشکل را به وجود میاورد.
در مواقعی که با اتصال فلش دستگاه خاموش میشود یعنی بین ولتاژ مثبت و منفی در فلش اتصال وجود دارد.اگر فلش قبلا دستکاری شده باشد احتمال میرود که قطعات smd فلش بهم اتصال کرده در غیر اینصورت ای سی شما سوخته است و باعث اتصال کوتاهی میشود.
[/hide]
scorpions
376
1,238
اگر دوستان اینطوری راحت نیستین بگین با یه عکس فلش توضیح بدم که راحتتر باشه براتون.
  • 10.5 کیلوبایت بازدیدها: 417
scorpions
376
1,238
سلام.دوست عزیز ان شاله در بحث مشکلات نرم افزاری تمام اینهارو توضیح میدم.اینکه حتی چگونه فلش های تقلبی را تشخیص بدین و چه فلش هایی تعمیر میشن و نحوه تعمیر و بقیه مسائل.
