آموزشی: آشنایی با علامت های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو
jfrras
مدير انجمن تخصصی الکترونیک
3,180
74,241
49
[h=3]آشنایی با علامت های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو[/h]
علامت های هشدار دهنده در پشت آمپر خودرو ها یکی ملزوماتی است که هر راننده باید با آن آشنایی داشته باشد. اتومبیل های قدیمی تر تنها چند چراغ هشدار دهنده در جلو آمپرشان وجود داشت که تقریبا همه ما با آن ها آشنایی داشتیم ، اما امروزه با آمدن اتومبیل های پیشرفته تر با امکانات بیشتر تعداد این علامت ها افزایش چشمگیری یافته و اکثریت با این علامت ها آشنایی ندارند. در این مطلب می خواهیم شما را با تمامی علامت های هشدار دهنده پشت آمپر خودرو ها آشنا کنیم.
در این مقاله آشنا می شوید با :
- آشنایی با علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودرو های داخلی
- آشنایی با علائم هشدار دهنده پشت آمپر خودردو های خارجی
- و...
علامت های هشدار دهنده دیگر فقط برای اعلام وضعیت فنی اتومبیل نظیر فشار روغن ، دمای موتور ، وضعیت باطری و... نیست! هشدار هایی نظیر یادآوری کمربند ایمنی ، اطلاع از وضعیت باد لاستیک ها ، اعلام کثیف بودن ***** ها و خیلی علائم دیگر را شامل می شود.
طبق آمار یک شرکت انگلیسی ، بیشترین تعداد علائم هشدار دهنده به کار رفته در یک اتومبیل مربوط به مرسدس بنز کلاس E می باشد.
در تصویر زیر تمامی علائم هشدار دهنده ای که می توان در پشت آمپر یک اتومبیل مشاهده کنید ، وجود دارد.
1[hide][hide]. Fog Light - Front : [/hide][/hide][hide][hide]چراغ مه شکن جلو
2. Power Steering Warning Light : چراغایراد در سیستم فرمان هیدرولیک
3. Fog Light - Rear : چراغ مه شکن عقب
4. Washer Fluid Low : چراغ کم بودن سطح آب شیشه شور
5. Brake Pad Warning : چراغاخطار اتمام لنت ترمز
6. Cruise Control On : چراغاعلام روشن بودن کروز کنترل
7. Direction Indicators : چراغاعلام روشن بودن راهنما
8. Rain and Light Sensor : چراغ نمایشفعال بودن سنسور نور و باران
9. Winter Mode : چراغنمایش فعال یا غیر فعال بودن رانندگی در حالت زمستانی
10. Information Indicator : چراغ هشدار دهنده دریافت اطلاعات
11. Glow Plug / Diesel Pre-Heat Warning : چراغ هشدار گرمای بالای دیزل
12. Frost Warning : چراغهشدار یخ زدگی جاده
13. Ignition Switch Warning : چراغ هشدار استارت (سیستم جرقه زنی)
14. Key Not In Vehicle : چراغ هشدار نبودن کلید در اتومبیل
15. Key Fob Battery Low : چراغ هشدار کم بودن میزان باطری کلید اتومبیل
16. Distance Warning : چراغ هشدار حرکت در مسیر نادرست
17 : Press Clutch Pedal : فرمان فشار دادن پدال کلاچ
18. Press Brake Pedal : فرمان فشار دادن پدال ترمز
19. Steering Lock Warning : چراغ هشدار فعال بودن قفل فرمان
20. Main Beam Headlights : چراغ نمایش روشن بودن چراغ های نور بالا
21. Type Pressure Low : چراغ هشدار کم بودن قدرت نور چراغ ها
22. Sidelight Information : چراغ اعلام روشنایی داخل اتومبیل
23. Exterior Light Fault : چراغ هشدار ایراد در چراغ های خارجی اتومبیل
24. Brake Lights Warning : چراغ هشدار ترمز ها
25. Diesel Particulate Filter Warning : چراغ هشدار کثیف بودن ***** دیزل
26. Trailer Tow Hitch Warning : چراغ هشدار یدک کش
27. Air Suspension Warning : چراغ هشدار سیستم تعلیق
28. Lane Departure Warning : چراغ هشدار خارج شدن از مسیر جاده
29. Catalytic Converter Warning : چراغ هشدار پر شدن کاتالیست
30. Seat Belt Not On : چراغ هشدار بسته نبودن کمربند ایمنی
31. Parking Brake Light : چراغ هشدار ترمز پارک
32. Battery / Alternator Warning : چراغ اعلام خطا در دینام / ضعیف بودن باطری
33. Parking Assist : چراغ فعال بودن کمک پارک
34. Service Required : چراغ اعلام انجام سرویس اتومبیل
35. Adaptive Lighting : چراغ فعال بودن میزان حجم نور
36. Headlight Range Control : چراغ کنترل نور چراغ های جلو
37. Rear Spoiler Warning : چراغ نمایش دهنده وضعیف بال عقب
38. Convertible Roof Warning : چراغ نمایش دهنده وضعیف سقف
39. Airbag Warning : چراغاخطار در عملکرد کسیه هوا
40. Handbrake Warning : چراغاخطار بالا بودن ترمز دستی
41. Water In Fuel Filter : چراغ اعلام وجود آب درون ***** بنزین
42. Airbag Deactivated : چراغ اعلام غیر فعال کردن کیسه هوا
43. Fault Problem : چراغ اعلام بروز خطا
44. Dipped Beam Headlights : چراغ اعلام روشن بودن چراغ های جلو
45. Dirty Air Filter : اعلام کثیف بودن ***** هوا
46. Eco Driving Indicator : رانندگی در حالت اقتصادی
47. Hill Descent Control : چراغ فعال بودن سیستم کنترل اتومبیل در سرازیری
48. Temperature Warning : چراغاخطار دمای بالای موتور
49. ABS Warning : چراغاعلام خطا در عملکرد ABS
50. Fuel Filter Warning : چراغاعلام کثیف بودن ***** سوخت (بنزین ، گازوئیل)
51. Door Open : چراغ اخطار باز بودن درها
52. Bonnet Open : چراغاخطار باز بودن کاپوت
53. Low Fuel : چراغاخطار کم بودن سوخت
54. Automatic Gearbox Warning : چراغ ایراد در سیستم گیربکس اتوماتیک اتومبیل
55. Speed Limiter : چراغ فعال بودن محدود کننده سرعت
56. Suspension Dampers : چراغ اعلام وضعیت سیستم تعلیق
57. Oil Pressure Low : چراغ هشدار کم بودن فشار روغن موتور
58. Windscreen Defrost : چراغ اعلام یخ زدایی شیشه های جلو
59. Boot Open : چراغ اعلام باز بودن صندوق عقب
60. Stability Control Off : چراغ اعلام خاموش بودن سیستم پایداری اتومبیل
61. Rain Sensor : چراغنمایش فعال بودن سنسور باران
62. Engine / Emissions Warning : چراغ اعلام هشدار در موتور اتومبیل
63. Rear Window Defrost : چراغ اعلام یخ زدایی شیشه های عقب
64. Auto Windscreen Wiping : چراغ فعال کردن اتوماتیک سیستم شیشه پاک کن جلو
[/hide][/hide]
