آنچه درباره لامپ کم‌مصرف نمي‌دانستيد ؟
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
من اشتباها جای دیگه نوشتم واسه مضرات کم مصرف که ضمن عذر خواهی اینجا مطرح میکنم.
لامپهای کم مصرف خطرات بسیار دارند.
اما نکته ای که در بالا گفته شده:15 دقیقه کافی هست برای خروج بخار جیوه؟!!!
اسیبهای بسیار شدید جیوه روی انسان و علی الخصوص جنین را میدانید؟
بهتر است جستجو کنید و دانسته ها را اینجا به بحث بگذاریم.
اشه ماوراء بنفش طیف آ و ب که ب را مهتابی و کم مصرف دارند و اثر ان بر خالهای تیره پوست و تبدیل شدن انها به ملانوم بدخیم؟
کم مصرف 10 برابر مهتابی جیوه دارد و در کشورهای اروپایی اگر در خانه بشکند منزل را ترک و به اداره مربوطه برای جمع اوری جیوه اطلاع میدهند!؟
مقایسه کم مصرف با نوشابه:نوشابه 82 ضرر اثبات شده دارد و یک خاصیت:خوشمزگی!
پیروز باشید.
delta
225
2,239
مضرات لامپ های کم مصرف بر انسان
پژوهشگران کشور با تحقیقاتی اثرات نامطلوب لامپهای کم مصرف بر مغز جنین، کاهش حافظه، پوست و چشم را به اثبات رساندند و ضمن هشدار نسبت به نحوه استفاده از این لامپها خواستار ایجاد پروتکلی برای معدوم سازی یا استفاده صحیح از آن شدند.
به گزارش مهر، لامپهای فلورسنت فشرده (CFL) که در ایران به نام "کم مصرف" عرضه می شود در اوایل دهه ۱۹۸۰ به بازار آمد و همزمان با ورود این نوع لامپها هشدارهایی در زمینه اثرات نامطلوب این نوع لامپها گزارش شد. در این راستا پروژه های تحقیقاتی در شرکتهای دانش بنیان اجرا شد که برخی از ادعاها در زمینه اثرات زیان بار لامپهای فلوروسنتی به اثبات رسید.
محمود عابدی خرسند مدیر گروه تحقیقاتی فناوری سبز (Green Tech) ، لامپهای کم مصرف را لامپهای فلوروسنتی یا مهتابی معرفی کرد و گفت: لامپهای کم مصرف همانند لامپهای فلوروسنتی لوله ای هستند که برای تولید نور سفید به میزان 5 میلیگرم "جیوه" (quicksilver) استفاده می شود. لامپهای مهتابی بر خلاف لامپهای رشته ای که 5 درصد انرژی را به نور تبدیل می کند قادرند 95 درصد انرژی را به نور تبدیل کنند.
وی با تاکید بر اینکه "جیوه" ماده سمی است اظهار داشت: انتشار این ماده در محیط، اثرات نامطلوبی بر روی مغز جنین، عقیم شدن، سردرد و کاهش حافظه دارد. از این رو در حال حاضر در دنیا استفاده از این ماده در تولید "ترموستات" و "دماسنج" ها ممنوع اعلام شده است.
این محقق با تاکید بر اینکه مشکل اصلی این ماده سمی زمانی است که لامپهای کم مصرف شکسته می شود و جیوه آن در محیط منتشر می شود گفت: تنکستن موجود در لامپهای رشته ای به مرور مستهلک و جباب شیشه ای آن به پودر "سیلیس" تبدیل می شود ولی زمانی که لامپهای فلوروسنتی فشرده شکسته می شود پودر جیوه بر روی وسایل و اشیای موجود در محیط می نشیند که در این صورت لازم است ضمن استفاده از دستکش و دستمالهای تنظیف، سیستمهای تهویه، برودتی و جاروبرقی خاموش شود تا از انتشار آن در محیط زیست جلوگیری شود. علاوه بر این، لامپهای کم مصرف باید در مراکز بازیافت ویژه ای جمع آوری شود تا با زباله های معمول معدوم نشوند.
عابدی با اشاره به اجرای پروژه تحقیقاتی در این زمینه به مضرات لامپهای مهتابی پرداخت و یادآور شد: لامپهای کم مصرف از تغییر فرکانس (شدت و ضعف نور) برخوردار هستند که این امر موجب آسیب رساندن به چشم و ایجاد بیماریهایی چون آب مروارید می شود.
مدیر عامل شرکت دانش بنیان شرکت ایده سازان تدبیر یونیزاسیون (از دست دادن یا گرفتن الکترون توسط یون) را از دیگر معایب این لامپها نام برد و به مهر گفت: یونیزاسیون نورهای لامپهای فلوروسنتی در دراز مدت اثرات تخریبی بر روی بافت های پوست ایجاد می کند از این رو بر اساس پروتکلهای جهانی استفاده از این لامپها در سوله های جوجه کشی، مرغداری ها، گاوداریها و صنایع تبدیل چون پوست و چرم که زمینه های فساد آنها را فراهم می کند جلوگیری می شود.
وی لامپهای کم مصرف را "بمبهای شیمیایی" معرفی کرد و یادآور شد: خطرات زیست محیطی لامپهای فلورسنتی به گونه ای است که لامپ فلورسانتی بر روی خاک شکسته شود تا چند سال هیچ گیاه و درختی در آن منطقه قادر به رشد نیست.
delta
225
2,239
تبليغ وزارت نيرو ، هشدار وزارت بهداشت!
به رغم تبليغات گسترده وزارت نيرو در رابطه با استفاده از لامپ‌هاي کم‌مصرف وزارت بهداشت همچنان در مورد مضرات اين وسيله روشنايي هشدار مي‌دهد.
به گزارش ميراث‌آريا(chtn)در چندماهه اخير و در راستاي تبليغ وزارت نيرو مبني بر استفاده از لامپ‌هاي کم مصرف شهروندان زيادي به استفاده از اين لامپ‌ها گرايش پيدا کردند و حتي استفاده از اين لامپ‌ها در سطح وسيعي از ادارات و کارخانه‌ها نيز مورد استفاده قرار گرفت.
حال با توجه به تبليغ وزارت نيرو و هشدار وزارت بهداشت اولويت قرار دادن کداميک يک از اين موارد ضروري به نظر مي‌رسد، سلامتي يا صرفه‌جويي ؟/
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
به نظرم باید یک اخلاق را تغییر داد:نور موضعی استفاده کنیم به جای نور محیطی.
اغلب عادت داریم که تمام اتاق را روشن کنیم و گوشه سقف برای عنکبوت هم لوکس نور با روی کتابی که میخونیم یکی باشه.
مثالی میزنم:اتاق فرزندتان را با لامپ 150 تنگستن روشن میکرده اید تا کتاب روی میزش لوکس کافی داشته باشد اما وقتی چراغ مطالعه 60 وات تنگستن گذاشتید میشود لامپ سقف را خاموش کرد.حالا:لامپ کم مصرف با کلوین نامناسب(سفید) را با وات 27 در سقف نصب میکنیم تا مصرف کم باشد و تمام اتاق روشن.ایا مشکل حل شده؟
خیر.
باید نورهای موضعی با لامپهای تنگستن ایجاد کرد و هر لامپ در موقع خودش روشن شود.گرچه هزینه نسبت به کم مصرف بیشتر است اما سلامتی را تضمین میکنیم.
مدیریت نور به نظرم اصل قضیه است نه مدیریت مصرف.
و بدترین کار:نصب کم مصرف روی چراغ مطالعه در 20 سانتی سر انسان!!4 متر فاصله مجاز!!
زمانی که تنگستن رواج داشت شما به سختی زیر 100 وات پیدا میکردید و 40 و 25 که نایاب بود.این نشان از عدم مدیریت در ماست.اما الان در به در دنبال کم مصرف هستین و اشغال ان را میخریم که تماما از چین می اید و فقط افروغ مشهد ادعا دارد که تولید میکند که بعید است.
1-موقع دیدن تلویزیون لامپ 40 برای روشنایی محیط کافیست.
2-در اشپزخانه چند لامپ 40 و 60 در مکانهای مختلف نصب شود.
3-از لامپ هالوژن که راندمان 2 برابر تنگستن معمولی دارد غافل نشویم.
4-لامپهای پشت جیوه(رفلکتوری)هم مناسبند.
5-هزینه را با مدیریت کاهش دهیم ولی سلامتی را با پول عوض نکنیم(میشود پول پیتزا را به برق داد!)
6-حذف ماکروفر و ساندویچ میکر و پلوپز اسیبی به ما نمیزند.پول صرفه جویی شده را به برق روشنایی بدهیم.
پیروز باشید.
sovietiran
1,897
9,838
49
خراسان بزرگ!
با درود.
نکته جالبی که خواندم:
در یک موسسه تحقیقاتی در امریکا بر روی لامپهای تنگستن با راندمان بالا کار میکنند و به رانمانی 4 برابر فعلی دست یافته اند.
اشاره شده که با توجه به هشدارهای موسسات جهانی برای لامپ کم مصرف و فلورسنت این تحقیقات انجام تا جایگزینی برای کم مصرف بیایند و باز احتمالا برویم لامپهای دور ریزشان را بخریم و تبلیغ کنیم که مصرف کنید!
تا چند سال پیش کولرگازی نبود و کسی هم نمرد!بخصوص در جاهایی مثل تهران و مشهد که هوا انچنان گرم نمیشود نیازی در برخی تابستانها به کولر نبود.
اما عادتمان دادند.
نتیجه:سلامتی همه به خطر بیافتد و لامپ کم مصرف استفاده کنند تا عده ای بتوانند کولر و خرت و پرت برقی بی مصرف وارد و بفروشند.
بچه ها را نابود نکنید.
عوارض مشخص کم مصرف:
اب مروارید-پیرچشمی زودرس-سرطان پوست-بخار جیوه
ضمنا در مناطق سرد لامپ تنگستن راندمان 100 درصد دارد.چون 95 درصد تبدیل شده به گرما محیط را گرم میکند!!
از دیمر استفاده کنیم.لامپهای با وات مختلف بگزاریم.
بدرود.
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
با درود.
اما عادتمان دادند.
عوارض مشخص کم مصرف:
بدرود.
به نام خدا
سلام دوست عزیز. مواردی که فرمودید را قبول دارم و مدتها فکر بنده را مشغول کرده بود. اما به تازه گی نکته ای را فهمیدم و اینکه این لامپها اگر از فاصله نزدیک استفاده شوند سرطان زا خواهند بود و فکر میکنم از فاصله یک متر و یا بیشتر هیچ خطری ندارند(فاصله مطمئنه را دقیق یادم نیست اما باید 1 متر باشد). برای همین توصیه میشود از آنها در چراغ مطالعه استفاده نشود.
همچنین لامپهای چینی ارزان قیمت و بی کیفیت هم این مشکل را دارند و اشعه ایکس تولید میکنند وبهتر است لامپهای مرغوب استفاده کنید.
kavosh83
528
3,595
بهشت خدا در زمین
با درود.
اما عادتمان دادند.
عوارض مشخص کم مصرف:
بدرود.
میدانیم که این لامپها با فرکانس بالا و ولتاژ بیش از 1000 ولت کار میکنند ، آیا به نظر شما جدای از اثرات جیوه ، وجود این فرکانس و ولتاژ بالا که باعث ایجاد میدان قوی الکترومغناطیس در اطراف خودشان میشوند،ضررش کمتر از جیوه است؟مخصوصا بعضی مدلها بعد از مدتی که از استفاده از آنها میگذرد آنقدر نویز در اطرافشان پراکنده میکنند که گیرنده های AM را از کار می اندازند !
