قطع سیگنال در تلفن
parse gade
326
557
سلام من یه تلفن بیسیم مدل KX-TG1311BX دارم.راستش رفتم تو منوهاش.بعد نمیدونم چی شد که سیگنالش قطع شد.(علامت انتن چشمک میزنه)اگه امکان داره کمک کنید که بد جوری منو گرفتار کرده
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
~H03in~
900
7,101
داخل منو گوشی در قسمت رجیستر رفته روی دکمه مادر کلید اینترکام را  5 ثانیه نگه دارید و گوشی را ست کنید و اوکی ..............
اگر pincode خواست پیش فرض 4 تا 0 بزن
یا علی
parse gade
326
557
ممنون.ولی این قسمت رو نگرفتم:"دکمه مادر کلید اینترکام را 5 ثانیه نگه دارید و گوشی را ست کنید و اوکی
منبع : http://www.irantk.ir/showthread.php?t=48762#ixzz2rn9g8ekL"
من رفتم قسمت register hs
تو اون قسمت سه تا گزینه داره :"base1,base2,base3
هرکدوم رو میزنم فقط حالت شبیه به سرچ رو پیدا میکنه بعد هیچ اتفاقی نمی افته
~H03in~
900
7,101
وقتی REGISTER HS رو زدی روی بیس یه دکمه است بصورت یک نقطه چندتا پرانتز از کوچک به بزرگ (علامت آنتن دهی)این دکمه رو 5 ثانیه نگهدار با دکمه های بالا پایین و راست شماره بیس مورد نظر رو انتخاب کن مثلا B1 اگر پین کد خواست پیش فرضش 4 تا صفره
یا علی
parse gade
326
557
اقا من REGISTER HS رو انتخاب کردم(انتخاب با کلید ok انجام میشه)بعد گزینه های مربوط به base میاد.که 4تا base داره.هر کردوم رو که انتخاب(با دکمه ok )میکنم دوتا خط (به این شکل - - )که به سمت راست شیفت پیدا میکنند بعد از یه دقیقه چندتا بوق کوتاه میزنه و بعد هیچ.اصلا میخواید یه عکس از گوشی بندازم تا بگید منظورتون کدوم کلیده؟
