مشکل: منبع تغذیه که ولتاژی نداره
arstan
982
2,683
منبع تغذیه که عکسش را پیوست میکنم پنج تا خروجی ولتاژ داره و 3 تا گرند که به ترتیب خروجی هارا می نویسم . از سیم سیاه شروع میکنم
1- 3.3
2- 3.3
3- G
4- 8
5- G
6- 12
7- G
8- 23
ولی هیچ یک از آنها ولتاژی نمیده . تنها کاری که انجام دادم خازن بزرگ 400V را که در شکل علامت زدم عوض کزدم . اگه میشه راهنمایی کنید . تصویر0004.jpg
DRG
34
281
سر خازن چند ولت داری؟
عکس پشت برد رو هم لطف کن بذار
arstan
982
2,683
تشکر
سر خازن حدود 320 ولت است ( سیم منفی ولت متر به پایه منفی و سیم مثبت ولت متر به پایه مثبت خازن )
واکنش‌ها[ی پسندها]: 1212ali
arstan
982
2,683
ببین تو خروجی ترانست ولتاژ داری ؟ ؟؟
ولتاژ گیری خروجی ترانس را اگه میشه توضیح بدین که سیم ولت متر را به کدام پایه ها وصل کنم اگه از روی شکل پشت مدار توضیح بدین خیلی ممنون میشم .
GREEN_DAY
232
560
دورود
به ترتیب و پله پله ولتاژ گیری کن ببین تا اولیه ترانس ولتاژ داری بعداً به قسمت ثانویه به بعد برو هر ولتاژ که نداری اون مسیر رو برو و سر راهش ببین چه قطعاتی هستش همش رو تست کن و از سالم بودن خازن های خروجی اطمینان حاصل کن .
arstan
982
2,683
راستش من ولتاژ گیری ترانس را نمیدونم . با این توضیحی که دادی به جایی نمیرسم . از روی شکلی که میفرستم برام بنویس که رنج ولت متر روی چه عددی باشه ( AC یا DC ) سیم سیاه و قرمز ولت متر را به کدام پایه وصل کنم . ولتاژ پایه ها تقریبا چقدر باید باشه تا سالم باشه ؟. کدام پایه ها اولیه و کدام پایه ها ثانویه است ؟ تشکر
reza_476
4,007
45,313
شماره SL0380Rنیمه هادی که با رنگ قرمز و فلش در تاپیک اول مشخص کردی دیتاشیت آن در اینترنت وجود ندارد احتمالا اشتباه نوشتی؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: arstan
arstan
982
2,683
سلام ببخشید . تصحیح میکنم
5L0380R شماره اول 5 بوده که من S نوشتم .
