روشن ماندن فن ها بعداز استندبای در مادر برد های biostar
nazari_omega
327
4,299
بهشهر (اشرف البلاد)
من مادربرد کامپیوترم رو تازه عوض کردم و biostar گرفتم یه مشکلی باهاش دارم .مشکلم اینه که وقتی استندبای میکنیم همه فن های کیس روشن میمونه وبا یه حرکت موس یا دست زدن به کلیدهای کیبرد سیستم روشن میشه .که من نمیخوام اینطوری باشه .سیستم های قبلیم وسیستم خونمون اینطوری نیست. ایا راه حلی برای رفع این مشکل هست؟مدل مادر برد هم هستg31-m7te متشکرم.
ali_r714
404
2,339
خراسان رضوی
دوست عزیز این مشکل از طریق بایوس قابل حل است. در قسمت تایین ویک آپ گزینه اول را s3 کن. الان دقیقا یادم نیست اسم گزینه چی بود.
guest1
Banned
2011-11-21
859
6,806
با سلام دوست عزیز خاصیت استندبای همین است که با کیبرد روشن شود شما در بایوس میتوانید روشن شدن را فقط با کلید پاور تعریف کنید شما از هیبرنت استفاده کنید بهتر است روی استند بای شیفت را نگه دارید بعد با موس روی ان کلیک کنید
nazari_omega
327
4,299
بهشهر (اشرف البلاد)
سلام مرسی دوست عزیز از راهنماییهای شما متشکرم روی s3 گذاشتم مشکلم حل شد به این صورت
advanced-power configuration-suspend mode-s3
