آموزشی: دو برد ساده برای تست Mosfet
mehdi_n
20
209
فایلی که داخل لینک اول قرارداده شده طریقه ساخت یک بردبرای تست ماسفت است لینک دوم هم یک برد دیگه برای تست ماسفت بصورت نمودار قرارداده شده .
mehdi_n
20
209
یک برد ساده دیگه برای تست ماسفت که درا ین برد دست زدن به پایه گیت باید باعث روشن شدن led شود همچنین جدا کردن دست باعث خاموش شدن led شود که نشانه سالم بودن ماسفت هست این حالت
و پایین هم یک فایل pdf برای تست ماسفتهای قدرت به وسیله مولتی متر آنالوگ نمایش داده شده به صورت ساده
reza_476
4,007
45,310
باسلام تست ماسفت بوسیله اهمتر آنالوگ یا عقربه ای:
1بکمک دیتاشیت پایه های ماسفت را مشخص میکنیم.
با استفاده از یک اهمتر عقربه ای پراپ منفی را به پایه درین و پراپ مثبت را به پایه سورس ترانزیستور وصل میکنیم در اینصورت عقربه نباید حرکت کند.
پایه گیت را به درین اتصال میدهیم بعد رها میکنیم در اینصورت اگر آزمایش بند2 را تکرار کنیم عقربه حرکت خواهد کرد.
پراپ منفی اهمتر را به گیت و پراپ مثبت را به سورس متصل می کنیم در این حالت نیز عقربه نباید حرکت کند.
اگر در حالتهای بند 2 یا 4 عقربه حرکت کند یعنی اتصال کوتاه شده و ترانزیستور خراب است.
mehdi_n
20
209
در فیلم اول یک مدار بصورت بسیار ساده برای تست ماسفت قرارداده شده طرز کارشم به اینصورت است که برای استفاده از این مدار شمااحتیاج به برق 12 ولت dc نیاز دارین و یک لامپ 26 ولت بهمراه کابلها قرمز مشکلی که داخل فیلم مشخص شده بعد که با لمس پایه های Gate با Drain ماسفت روشن میشود و بالمس پایه های Gate با Source هم ماسفت خاموش میشود که این نشانه سالم بودن ماسفت هست و همچنین فایل pdf هم قرارداده شده که فایلهای اول با دوم میشود
در فیلم دوم هم همین عمل تست به وسیله چراغ قوه آموزش داده شده که اونم بصورت بسیار ساده مشخص شده هم فیلم آموزش هم آدرس سایت بصورت
txt قرارداده شده که فایلهای سوم با چهارم میشود
bahramikhah
487
1,183
56
کبودراهنگ همدان
با سلام و تقدیر و تشکر از دوستان، بنده از مدار زیر استفاده می کنم ، ماسفت های زیادی داشتم که از روی بردهای اوراقی جمع کرده بودم . این نقشه را از اینترنت گرفتم و بسیار مفید است. ولتاژ پاور را روی 12 ولت قرار میدم و سیم قرمز را به بدنه ترانزیستور و سیم منفی را به لامپ 12 ولت (چراغ راهنمای پراید از نوع فیلامان جدیدا LED شدن) و سر دیگر لامپ را به پایه کناری می زنم و در نهایت یه سیم رابط که دوسرش گیره سوسماریه ! یه سرش و به پایه گیت ترانزیستور و سر دیگه سیم را به مقاومت 1K / 0.5W هر واتی باشه مشکل نیست ! در نهایت اگه سر آزاد مقاومت را به +12 بزنیم لامپ روش و اگه به - منبع تغذیه بزنیم خاموش می شود
