آموزشی: نقش اپتوکوپلر در پاور
molaeiabbas
53
169
یکی از مسائلی که در کامنت ها کرارا بعنوان حل مشکل مطرح می شود بررسی اپتوکپلر بعنوان مسئول مشکل است اما بهتر است نگاهی به نقش آن بپردازیم: اگر بخواهیم خیلی سریع بیان کنیم باید بگوییم که پاور دو منبع تغذیه جدا از هم دارد: منبع تغذیه ی 5 ولت استندبای و منبع تغذیه ی ولتاژ های اصلی پاور یعنی منفی و مثبت 5 ولت ، منفی و مثبت 12 ولت و 3.3 ولت. بطور کلی در هر منبع تغذیه ای که از روش سویچینگ استفاده می کند قسمتی بنام Control loop وجود دارد. وظیفه ی این بخش کنترل ولتاژ خروجی ان منبع تغذیه است بدین ترتیب که اگر خروجی از مقدار مشخصی پایین تر آمد این بخش وظیفه ی بالا بردن سطح ولتاژ خروجی را دارد و همچنین اگر بالا بود ولتاژ خروجی آن را کاهش می دهد که همیشه در یک ولتاژ استاندارد باقی بماند. فعلا مجالی برای این که این مدار در هر کدام از دو منبع تغذیه که عرض شد به چه صورت است و چه اجزایی دارد و چگونه عمل می کند نداریم و البته خیلی علاقه مندم در مقاله ای مدار های Control loop دو منبع تغذیه ی پاورها تشریح شود. اما مساله ای که ذکر آن در این جا لازم است این است که اپتو کوپلر جزیی ازمدار Control loop منبع تغذیه ی استندبای محسوب می شود و نه منبع تغذیه ی ولتاژ های اصلی پاور که عرض شد. در نتیجه افت ولتاژ که در خروجی ولتاژ های اصلی پاور وجود دارد هیچ ربطی به اپتوکپلر ندارد چون اساسا اپتوکوپلر بخشی از مدار Control loop استندبای هست و تنها در صورتی می تواند در مظان اتهام باشد که ولتاژ استندبای با تغییران غیر نرمال مواجه شود (و جالب است که در اکثر موارد اپتوکپلر مقصر نیست!). امیدوارم این مطلب مفید فایده قرار بگیرد و منتظر نظرات و نقد های دوستان و تصحیح اشکالات متن مذبور می باشم.
yx700
673
1,748
جالب بود
دوست عزیز یکم بیشتر جزییاتشونو باز کنی ممنونت میشم :)
gadraj
معاون مدیر کل
5,028
106,750
جالب بود
با سلام :
تمام جزییات با تشریح کامل در لینک زیر موجود میباشند مراجعه و استفاده کنید .
لینک : [hide][h=3]درخواست راهنمایی درمورد منابع تغذیه سویچینگ http://www.irantk.ir/showthread.php?t=35369[/h][/hide]
