اینم یک BGA دست ساز ایرانی
touch
335
577
اینم یه دستگاه BGA ماشین دست ساز/ کوچیکه شما دوستان و همکاران گل امیدوارم مورد مفید واقع بشه
از مزیت این چیزی که درست کردم
1 اینکه مادربرد به هیچ عنوان تاب بر نمیداره
چون از از هر 4 طرف گرفته شده
2 به راحتی با قرار دادن از زیر هیت (IR )از زیر و از رو با سشوار صنعتی داده میشه .
آخرین ویرایش توسط مدیر:
imMohsen
148
960
Karaje Moghadas
دست شما درد نکنه، اون دوستمون هم در تاپیکی دیگر bga رو با منقل درست کرده بود و المنت‌ها سرخ نمی‌شد که آسیب برسونه و ایده جالبی‌ بود، اما برخی‌ معتقدند که اگر هر کس می‌تونست درست کنه که دستگاه bga رو نمی‌ساختن و انقدر قیمت نداشت و غیره...
یکی‌ بیاد بیشتر توضیح بده که آیا همین که حرارت به طور کافی‌ به کل برد برسه کافیه؟
بنده روشن بشم. :nevreness: مرسی‌
touch
335
577
درسته> اون که دستگاه استاندارد هستش منتها ما ها که پولشو نداریم باید خودمون درست کنیم.....اما این دیگه آسیبی به برد نمیزنه من که راضیم.
مسعود نصوحی
913
5,893
مبارکه اصفهان
من تو یه مرکز تخصصی بودم و اونها هم از همین روشی که دوستمون در بالا گفته استفاده میکردند فقط با این تفاوت که در زیر یک پری هیتر قرار داده بود و دما رو تا 280 درجه میرسوند بعد هیتر بالایی رو روشن میکرد.خودم باهاش کار کردم و چندتا چیپ تعویض کردم که کاملا جواب داد
اینم نمونه اون پری هیتر که دوستمون با المنت دست ساز درستش کرده بود:
farah676
4,717
62,320
با عرض سلام
به یک نکته توجه نکرده اید !
دستگاه های تجاری از باد برای انتقال حرارت استفاده نمیکنند ، بلکه از قدرت نور مادون قرمز برای ایجاد دما استفاده میشود ، بهمید دلیل قطعه ای جابجا نخواهد شد
vahidati
907
3,987
دوستان این bga در مغازه من که از بلید ir یا همون هیتر که زیر حرارت میده و هیتر معمولی خودم ساختم و نازم هم دادم یکی از دوستان که در کابینت سازی کار میکرد برام ساخت
