سلام به همه
بعضی از دوستان بعد از ساخت یک فلزیاب بلافاصله به فکر تقویت برد ان می کنند و برای به انجام رساندن این هدف تمام قسمت های دستگاه را درخور تغییرات می کنند . یکی از قسمت ها که برای افزایش برد مورد حملات اماتوری قرار می گیرد پیش تقویت کننده op-amp ای در فلزیاب می باشد قافل از اینکه op-amp ها دارای فرمول و قواعد خواص خود هستند و هرگونه دستکاری محاسبه نشده می تواند مشکلات زیادی را به وجود اورد که کاملا از چشم پنهان می ماند .
برای رفع این تفکرها گفتم که اندکی در مورد op-amp ها توضیح دهم .
op-amp
یک تویت کننده ap-amp ،تقویت کننده ای با بهره تقویت بالا ، امپدانس ورودی زیاد (حدود مگا اهم) و امپدانس خروجی کم می باشد ( کمتر از 100 اهم ). در op-amp ورودی پایه مثبت ، خروجی هم فاز با سیگنال ورودی تولید می کند (( نا وارونگر )) ، در صورتی که ورودی پایه منفی خروجی با فاز مخلف را تولید می کند (( وارونگر )) شکل 1 را ببینید . قابل ذکر است نوع استفاده از تقویت کننده کاملا بستگی به مدار وطراح دارد .
در اینجا من تقویت کننده op-amp ad8055 که در minediver استفاده شده است را برای شما دوستان توضیح میدم.
در minediver به دلیل اینکه سیکنال خروجی کویل از نوع منفی می باشد از تقویت کننده وارونگر استفاده شده است (برای بدست اوردن ولتاژ مثبت در خروجی )
این تقویت کننده دارای بهره ثابت می باشد . خروجی از ضرب ورودی در یک بهره ثابت حاصل می شود که بوسیله مقاومت ورودی Ri و مقاومت فیدبک Rf ایجاد شده است و این خروجی نسبت به ورودی معکوس شده است
فرمل و شماتیک این تقویت کننده را در شکل 2 می بینید باید در اینجا بگویم که op-ampها مقوله پیچیده ای دارند که بطور کامل نمی توان در اینجا بحث کرد مثل محاسبه امپدانس ورودی و خروجی ، واتاژ افست ، زمین مجازی تازه این ها در تحلیل dc می باشد تحلیل ac بحث دیگری دارد .
بشما دوستان عزیز توصیه میکنم که برای تقویت فلزیاب خود زیاد به این قسمت دست نزنید بزارید براتون مثال بزم :
اگر شما ضریب بهره را افزایش دهید به مقدار زیاد (( بدون انجام محاسبات )) به همان اندازه ولتاژ افست زیاد می شود و از همه بدتر نویز نیز تقویت می گردد و باعث اعوجاج در سیستم می شود در ضمن تقویت بیش از حد باعث ایجاد پدیده برش سیگنال در خروجی نیز می شود . لذا برای انجام تقویت می توانید از معادلات استفاده کنید تا بهترین بهره را داشته باشید .
با ارزوی موفقیت همه شما mohammad
op-amp
56.9 کیلوبایت بازدیدها: 1,083
109 کیلوبایت بازدیدها: 1,072
