اموزش کار با امیلاتور یا سی پی یو ی مجازی
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
سلام با اجازه اقای صابری و اقای مهدی امجدی من یک تایپیک جدا در مورد امیلاتور مینویسم و اموزش ولتاژ گیری با امیلاتو را هم میدم امید دارم مورد قبول عزیزان واقع بشه و مدیران این تایپیک زا مهم کنن چ ون در اینترنت اموزش کار با امیلاتور وجود نداره
همچنین من متن کامل را همراه با ولتاژیری در قالب فایل پی دی اف میزارم فردا شب خوش
امیلاتور یا سی پی یو ی مجازی قطعه ی سخت افزاری هست جهت تست مادربرد
[hide]
[/hide]
[hide][/hide]
[hide][/hide]
[hide]led های این دستگاه شامل
1---
SLP
VCCA 3
ICNNNE3
RESET 4
SW1 5
STP CLK 6
PWRGD 7
8
A20M 8
INIT 9
پیام های امیلاتور وقتی مادربرد روشن است ولی
LED خاموش است
SLP اگر این چراغ خاموش بود مدار VCOR مشگل دارد
VCC وقتی این چراغ خاموش هست باید ترانزیستور های 1.5 ولتی مدار وی کور تست شود
IC NNNE اگر این چراغ خاموش بود قسمتی از ایسی PWM یا مدار PWM مشگل دارد
REST این چرا یکی از چراغ های اصلی امیلاتور می باشد و وقتی خاموش باشد بر خلاف دیباگرمفهوم خراب بودن مدارکور یا به احتمال زیاد خرابی پل شمالی هست این چراغ در امیلاتور مهم می باشد
SW1 خاموشی این چراغ بیانگر مشگل دار بودن قسنتی از مدار سوئچ می باشد مثلا یکی از 3 فاز
6
STP CLK خوب این که دیگه مشخص هست خاموشی این چراغ بیانگر خرابی ایسی کلاک هست و توضیح خاصی ندارد
PWRGD 7 در صورت روشن بودن یعنی مدار PWM سالم هست و در صورت خاموش بودن یعنی مدار PWM یا به احتمال فراوان خود PWM حاوی مشگل اساسی بوده و باید چک شود
8
A20M
INIT 9 قسمتی از ایسی مدار و به احتمال کم پل شمالی حاوی مشگل هست در این پیغام که کمتر دیده میشه باید مدار را تست و سپس قطعات اس ام دی اطراف پل شمالی را تست کنید
اگر دقت کرده باشید امیلاتور در حالت عادی باید تمام چراغ های موجود روشن باشد ولی وقتی یک چراغ خاموش می باشد یک عیب اساسی از مادربرد را بازگو میکند که اکثر انها بر میگردد به پل شمالی من اسم امیلاتور را گذاشتم عیب یاب پل شمالی و مدار برق رسان
PWM
به زودی منتظر ولتاژ ***ی راخت از طریق امیلاتور باشد با این روش شما دیگه نمیخواد از طریق سر سلف ها وی تی تی و غیره را پیدا کنید تا فردا بای
در صورت استفاده ذکر منبع یعنی
www.irantk.ir ذکر شود
نوشته شده توسط فرزاد یوسفی اسم کاربری
KARSHENASIY
KARSHENASIY[/hide]
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
امیلاتور Amd و Intel فرق می‌کنه؟
هر
امیلاتور که تهیه کنیم همهٔ چراغ‌ها و علامت هاش همینه یا ممکنه عوض شه؟ اگر ممکنه کمی‌ هم در مورد خود امیلاتور و انواع اون صحبت کنید. مرسی
سلام فرق امیلاتور ای ام دی با اینتل دقیقا مثل فرق سی پی یو اینتل هست با ای ام دی اصلا امیلاتور مثل سی پی یوهست در مدل های مختلف که در اینتل 2 3 نوع داره از قبیل امیلاتور 478 برای سی پی یو های 478 و امیلاتور 775 برای سی پی یو های 775 و ای ام دی هم به همین شکل
فردا عکسشو مس زارم
iliya_nazari
30
311
www.iliyacomputer.ir
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
ببخشید بد قول شدم یکم مشغله داشتم چشم ولتاژگیریش چیز خاصی نداره اگه امیلاتور تهیه کنید چند تا نقطه داره که پراپ قرمز رو میزارید روی اون نقطه ها و ولتاژ مثلا vtt و ..... رو میگه
هر نقطه هم در امیلاتور مشخص هست مثلا یک نقطه داره برای vtt , vram و ...............
farzad_yousefi
829
4,583
سراسیاب ملارد(کرج)
دقیقا نمیدونم کجا میفروشن چون این امیلاتور رو یکی از دوستام از مالزی برام اورده بود در 3 نوع 478 775 و یک نوع از ای ام دی
ولی دوستم میگفت تو پاساژایران می فروشن
این قطعه خیلی خوب هست دیگه شما نمی خوا مثلا از سر چوک ولتاژ خاصی بگیرید و با این دستگاه می تونید انواع ولتاژهارو اندازه بگیرید من که یه دو سالی هست با امیلاتور کار می کنم و به شما هم پیشنهاد می کنم استفاده کنید
مثلا گر هر کدوم از اون چراغ ها اگر خاموش باشه بیانگر یک عیب اساسی در برد هست
اگه ابهامی بود در خدمت هستم
